Bruk av kommandoen net statistics på andre maskiner
hvis du kan bruke PsTools, så er det en fil som heter PsExec.exe som gjør at du kan kjøre kommandoer på andre klienter/servere.
det blir da ca slik:
psexec.exe \\server0001 net statistics server | find since
Alternativt finnes det en fil som heter uptime.exe, som enkelt og greit gir oppetiden til en server, kun ved bruk av uptime server0001
uptime.exe er vel akkurat det du er ute etter, mye enklere enn det første jeg postet.
men, du drifter vel ett eller annet, og pstools er ekstremt nyttig for de fleste som drifter noe.
verdt å lese litt om :)
edit: endret på leif i net statistics-"scriptet"
Endret av aklla
PsTools er mest beregnet på å gjøre ting via remote, utrollig nyttig for å automatisere saker.
Krever ingen installasjon, enkel i bruk.
og det er sikkert, en del antivirus-programmer tar det som virus, men legg disse inn i en exception.
en genial sak er f.eks start psexec \\server0001 cmd dette starter cmd-vindu på din maskin, men kjører direkte på \\server0001, altså som om du satt med cmd på serveren.
lekt litt med pstools nå og det virker veldig alsidig. jeg bruker find for å filtrere ut den informasjonen jeg skal ha fra hver server men er det mulig å ha to find på samme linje? hvis jeg skal filtrere ut to ting - hvordan kan dette gjøres på en linje istedenfor en?
slik er koden jeg bruker nå og jeg har en linje per server. jeg vil gjerne ha det slik at den filterer ut navnet på serveren i samme linje.
psinfo \\servernavn | find "System information for" >> info.txt
psinfo \\servernavn -d | find "Uptime" >> info.txt
skal du ha "System information for" og oppetid kan du jo bruke denne:
psinfo \\servernavn | find "System information for" & "uptime.exe" >> info.txt
alternativt
psinfo \\servernavn | find "System information for" & psinfo \\servernavn -d | find "Uptime" >> info.txt
men har på følelsen at du ikke er helt ute etter det siste :p
ellers har jeg ingen god løsning på å få begge inn på samme linje
Endret av aklla
