Trenger hjelp til kjøp av stasjonær pc m/skjerm. Må takle nye spill!
Trenger hjelp til valg av ny pc med skjerm. Har sett på netonnet sine pakker med 23 toms skjerm og multicom sine datapakker.
Ønsker pc komplett med 22 eller 23 toms full hd skjerm, mus, tastatur, anlegg og en stasjonær maskin som takler de fleste nye spill samt vanlig databehandling.
Har budsjett på 0 - 8000,-
Er ikke fullblods nerd så trenger ikke noe superturbointercooler vannkjølt pc.... ;)
Tips anyone?
Fint om du kan utdype bruksomerådet ditt litt. hvor viktig er det for deg at du har 23" Full HD og übert annlegg? (da er det lite igjen til komponenter).
Er kabinett-utseende viktig? (skal det se ut som en jet-motor eller som en datamaskin?)
Har du noen komponenter fra før som kan brukes?
Nei nei nei....
Ønsker en 22 eller 23 tommers skjerm bare. Da snakker vi 1000 - 1300 kr anlegg fra 0 - 800 Locitech 5.1 ellerno slikt par hundrelapper til mus og tastatur
Resten til maskin :)
Om kabinettet er lilla, grått, stort, lite er ett fett!
Er bare ønskelig at den drar de fleste spill på markedet idag, full oppløsning er ikke nødvendig bare det ikke hakker er jeg stornøyd!
Da blir det vel selve maskina til 5500 - 6000 kr det jeg er ute etter ser det ut til
Er også helt greit å kjøpe pc i deler hvis det blir noe billigere, men da trenger jeg hjelp til å sette sammen komponenter på f.eks komplett o.l. bygginga tar jeg meg av selv
Endret av JudasKiss
Har nå sittet og plundret litt med komponenter på komplett.no og behøver ekstperthjelp her... kom litt over budsjettet og trenger litt hjelp for å justere det inn på plasser der det trengs....
Aner ikke hvordan jeg kopierer "handlevogna" fra komplett inn hit men her er ivhertfall komponentene jeg har valgt:
Corsair XMS3 DDR3 1600MHz 4GB CL9
Kit w/2x 2GB XMS3 modules, CL9-9-9-24, for Core i5 and i7, 1.65V, Intel XMP
Varenr.: 491282
Lagerstatus: 50-99 stk. på lager
850.00 850.00
442088
XFX GeForce GTS 250 512MB PhysX CUDA
PCI-Express 2.0, 2xDVI, Graphics Plus, 738/2200Mhz
Varenr.: 442088
1050.00 1050.00
495249
Silver Power SP-600A2C, 600W PSU
ATX 12V Ver. 2.2, 80 Plus, Standard, 2x 6pin, 1x 8pin PCIe, 6x SATA,
Varenr.: 495249
Lagerstatus: 4 stk. på lager
635.00 635.00
482707
Samsung 23,6” LCD Syncmaster 2494LW
1920x1080, 50000:1, 5ms, VGA/DVI
Varenr.: 482707
Lagerstatus: 500+ stk. på lager
1495.00 1495.00
332666
Logitech OEM Optical Wheel Mouse Sort
USB
Varenr.: 332666
Lagerstatus: 2000+ stk. på lager
99.00 99.00
328253
Logitech Deluxe 250 Keyboard NO
USB Sort OEM
Varenr.: 328253
99.00 99.00
375682
In-Win C645 ATX Midi Tower sort uten PSU
USB2.0, Audio, Airduct, 120mm
Varenr.: 375682
Lagerstatus: Ubekreftet dato 314 stk. 2009-10-01
425.00 425.00
304431
Logitech X-530 Høyttaler 5.1,
5 Satelitter og Subwoofer 70W RMS
Varenr.: 304431
Lagerstatus: Midlertidig utsolgt (antatt leveringstid til oss: 20 dager)
729.00 729.00
483413
Microsoft Windows Vista Home Premium Nor
SP1,OEM, 64bit, w/Offer Form
Varenr.: 483413
Lagerstatus: 5 stk. på lager
1295.00 1295.00
434415
AMD Phenom II X3 720 Black Edition
Triple Core, 2,8Ghz, AM3, 95W, Boxed
Varenr.: 434415
1050.00 1050.00
419733
Seagate Barracuda 7200.11 320GB
7200RPM, 16MB, SATA 3Gb/s
Varenr.: 419733
Lagerstatus: Midlertidig utsolgt (antatt leveringstid til oss: 10 dager)
375.00 375.00
494708
ASUS M4A785T-M, Socket-AM3
AMD 785G+SB710, DDR3, GbLAN, m-ATX, HDMI, DVI, PCI-Ex(2.0)x16
Varenr.: 494708
Lagerstatus: 14 stk. på lager
Endte opp på 8847 kr.... er det noe her som kan justeres inn på eller noe som f.eks ikke passer overens med hverandre? Jeg har ikke peiling så spør etter hjelp her.....!
hei,
jeg har nettopp bestillt og mottar snart alle varene mine til en PC som jeg bygger selv. Har hatt en AMD pc de siste to gangene men denne gangen gikk jeg over til Intels nye i5, da denne er en god del kjappere og koster det samme som AMD phenom II x3. MAO, så vil jeg IKKE anbefale deg å sette opp et AMD system nå. HVIS du absolutt MÅ ha et AMD system så kan det lønne seg å vente litt da det er snakk om at de straks legger ut en ny CPU.
Du kan ta en titt på hva jeg har kjøpt meg her:
https://prisguiden.no/vis_handlevog...aggon_id=104246
Som overskriften sier har jeg allerede en 22" skjerm, 750W PSU (litt overkill men men :) ), et ok grafikkort og harddisker. Så prisen på 3800Kr vil bli noe høyere hos deg siden du må legge til dette.
Tips til å finne ut hvilke deler som passer sammen:
1. Finn deg en CPU du vil ha (sjekk litt på omtaler/reviews
2. Finn deg et hovedkort som passer til CPU (riktig sokkel, i.e for meg LGA1156, for intel P55), og sjekk dine alternativer opp mot omtaler på nett.
3. Finn RAM som passer, siden du allerede har funnet et hovedkort som passer så vil det i omtalene på nett ALLTID ha blitt satt opp et "test system", og her vil de oppgi hvilken RAM type de har brukt.
OBS! Når det gjelder Hovedkort så tenk på hvilken størrelse du skal ha på maskinen!!! Hvis du skal ha miditower eller større passer et ATX-kort, hvis du skal ha et mindre system så må du kjøpe MicroATX!!!
...forresten når det gjelder PSU (strømforsyningen) så trenger du nok ikke en 750W enhet. Det holder som regel med 450-500W.
,Jesper
PS, ikke vær redd for å sende PM for hjelp. :)
Varene som er bestilt:
1,00 STK 477710 BenQ 24" LCD G2420HD
1920 x 1080, 40000:1, 5ms, VGA/DVI/HDMI
1,00 STK 492762 Intel Core™ i5 Quad Processor i5-750
2,66GHz, Socket LGA1156, 8MB, Boxed
1,00 STK 491781 MSI P55-CD53, P55, Socket-1156, DDR3
DDRIII, ATX, 1xPCI-Ex(2.0)x16, GbLan(Winki), OC Genie, DrMOS
1,00 STK 386808 Chieftec Smart Series PSU ATX 550W 12cm Fan, 4x SATA, 2x 6 pin PCIe, 20/24
1,00 STK 346017 MSI GeForce 9600GT 512MB PhysX CUDA
PCI-Express 2.0, "OC", DVI, HDMI, HDCP, Graphics Plus,
1,00 STK 491282 Corsair XMS3 DDR3 1600MHz 4GB CL9
Intel XMP
1,00 STK 375682 In-Win C645 ATX Midi Tower sort uten PSU
1,00 STK 367431 Samsung SpinPoint T166 320GB,
16MB, 7200RPM, SATA 3.0 Gbps
1,00 STK 485064 Samsung DVD-brenner SH-S223L/BEBE,
Dual, SATA, Lightscribe, Black, OEM
1,00 STK 304431 Logitech X-530 Høyttaler 5.1, 5 Satelitter og Subwoofer 70W RMS
1,00 STK 332666 Logitech OEM Optical Wheel Mouse Sort
USB
1,00 STK 328253 Logitech Deluxe 250 Keyboard NO
USB Sort OEM
ble 9100 med frakt.... håper det duger til å spille litt på da....
Endret av JudasKiss
Du har dessverre bommet med skjermkortet. For å takle spil burde du ha kjøpt mye bedre feks HD4870/GTX260 eller bedre. Beste kjøp i dag er oftest HD4870 1 GB ca 1100,- evt HD4890/GTX275 til ca 1600,-. På vei inn er HD5850/HD5870 fra ca 2200,-.
Dette du tenker på?
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=426193
Kan fremdeles forandre på ordren min da... :) Hadde ikke planer om å bruke så mye mer enn 1000 lappen på skjermkort... (stramt budsjett)
Endret av JudasKiss
Ja feks det er mye bedre enn GT9600. GT9600 er litt for dårlig nå.
Og har du råd kjøp den her TAGAN 780W til 725,- i helgen eller i det minste denne Tagan 680W til 590,-. Mye, mye, mye, mye bedre enn den du har valgt. veldig godt kjøp nå i helgen. De har du lenge:)
Hmm og når jeg først er i gang, denne HDD isteden. Egentlig er det mest verdi og fornuftig med denne, men jeg drar opp nå 200 her og der. Velg ihvertfall ny strøm og skjermkort. HDD kan du skaffe senere.
Endret av jornboss
Da var maskinen montert! Er kjempefornøyd jeg! Fikk klokka den prosessoren fra 2.67ghz til 3.65ghz bare ved å trykke på en knapp.... fantastisk! Konge hovedkort som har slik funksjon :)
Nå erre spill for alle penga! Takker for tips folkens!
Endret av JudasKiss
