Nybygget pc død
Hei hei. Nå skal jeg prøve å forklare problemet mitt så godt jeg kan. For rundt 2 mnd siden kjøpte jeg deler fra Komplett.no. Satt sammen alle delene hvor de skulle, men når jeg trykker på pcen skjer det absolutt ingenting.
Kontaktet derfor komplett og fikk vite at det var hovedkortet som var defekt. 3 uker senere fikk jeg det samme hovedkortet tilbake, samt et testresultat som viste at hovedkortet ikke var defekt, men cpu. Sendte derfor inn cpu til komplett, for så å vente 4 uker.
Fikk samme cpu tilbake hvor det stod at cpu'en var fullstendig intakt. På brevet som fulgte med stod det at det var mulig at det var strømforsyningen som var defekt. Nå er det like før det koker over for meg. Strømforsyningen samt skjermkortet har jeg nemlig brukt i den gamle stasjonære pcen min i mellomtiden, så er ganske sikker på at disse to delene fungerer.
Tingen er at om jeg fjerner strømtilførselen til cpu'en, så starter pcen, men jeg har jo selvsagt ingen cpu da.
Noen kloke hoder som har en huleste anelse om hva som kan være i veien?
Endret av Lomper
Det som kan ha skjedd hvis du har uflaks, er at bios på hk er eldre enn ver. 0902, da vil ikke hk støtte Phenom II X4 955. Så hvis Komplett har testet hk med en eldre cpu, så vil ikke dem ha merket noe galt.
Har du prøvd å starte pc'en med bare en ram brikke i DIMM A1,cpu,skjermkort+strøm og strøm(24+8 pins) og kjøling tilkoblet hk, alt annet frakoblet?
Endret av ask99
Gir meg ikke helt på psu enda :) , den 4 pins til cpu, er den fast montert i psu eller modulær, da du brukte psu'en i gamle pc'en, var det 4 pin du brukte?
Har du et voltmeter/multimeter å måle spenning på 8 pin cpu?
Edit: har et tull spørsmål, hva er den grønne firkanten ved 8 pin utgangen på psu, ser nesten ut som en bryter(litt vanskelig å se på bildet)
Endret av ask99
Gjest Slettet-Pqy3rC
Dersom viftene går bittelitt ved power-on virker det som du har kortsluttning et eller annet sted (og PSU'en slår seg av).
Ta alle delene ut av kabinettet (om de står i dette). Koble vekk disker etc. Stå igjen med psu, hovedkort, cpu, ram og skjermkort ute av kabbis. Prøv å start. Dersom fortsatt samme så prøv med et annet skjermkort (i tilfelle det skaper kortsluttning).
