shormic Skrevet 20. september 2009 Del Skrevet 20. september 2009 Heisann! Jeg har nettopp kjøpt meg en ny PC med 64bit Vista. Etter litt trøbbel fikk jeg installert vista, og begynte å installere forskjellig kommunikasjonsoftware. Ett av programmene krevde at jeg startet maskina på nytt, men ved oppstart så fikk jeg beskjed om at en feil hadde intruffet. Jeg kunne velge mellom å starte datamaskinen på: 1. Sikkermodus 2. Sikkermodus med nettverk 3. Sikkermodue med X 4. Slik sist gang det funka 5. På vanlig måte Ingen av dem fungerte, jeg får stadig denne errormeldinga. "WINDOWS FAILED TO START. A RECENT HARDWARE OF SOFTWARE CHANGE MIGHT BE THE CAUSE. TO FIX THE PRBOLEM 1. INSERT YOUR WINDOWS INSTALLATION DISC AND RESTART YOUR COMPUTER 2. CHOOSE YOUR LANGUAGE SETTINGS, AND THEN CLICK "NEXT". 3. cLICK "REPAIR YOUR COMPUTER." IF YOU DO NOT HAVE THIS DISC, CONTACT YOUR SYSTEM ADMINISTRATOR OR COMPUTER MANUFACTURER FOR ASSISTANCE File: \Windows\system32\winload.exe Status: 0xc000000f Info: The selected entry could not be loaded because the application is missing or corrupt. Jeg prøver å starte maskina med vistaCDen, men til tross for forsøk på å reinstallere vista, reparere alle former for feil utallige ganger, får jeg ikke kommet meg til innloggingsdelen, eller desktop. Vet noen hva problemet mitt kan være? På forhånd takk! Mvh Sigurd Lenke til kommentar
Økotufs Skrevet 20. september 2009 Del Skrevet 20. september 2009 Jeg tror du ikke kan kjøre Windows Update på en ordentlig måte, fordi klarerte rotsertifikater mangler fra sertifikatlageret. Eller at harddisken/hovedkortet ikke fungerer på en ordentlig måte. Prøv å trykke Alt+F10 ved oppstart. Da skal den gå tilbake til de innstillingene som var når du kjøpte den. Hvis ikke, klag på pcen. Lenke til kommentar
shormic Skrevet 20. september 2009 Forfatter Del Skrevet 20. september 2009 takk skal du ha. alt+f10 ved oppstart førte ikke til noen ting desverre. Nå prøver jeg å følge diverse guider om hvordan man reinstallerer vista helt på nytt, men pc'en har det med å henge seg opp før jeg kommer så langt. Andre forslag? Lenke til kommentar
