michael691 Skrevet 20. september 2009 Del Skrevet 20. september 2009 Jeg har fått BSOD et par ganger i måneden, helt til en gang da BSOD-en sto stille og jeg måtte restarte selv. Men da jeg trykte på ''På'' knappen på PC-en skjedde det ingenting. Hovedkort lysa (CMOS osv) lyser fint. Men PC-en vil rett og slett ikke på. Jeg har også prøvd å skru på PC-en via HK. dump av BSOD: ======================================== ========== Dump File : 091009-25038-01.dmp Crash Time : 10.09.2009 06:06:15 Bug Check String : IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Bug Check Code : 0x0000000a Parameter 1 : fffff880`02d46208 Parameter 2 : 00000000`00000002 Parameter 3 : 00000000`00000000 Parameter 4 : fffff800`030cbf90 Caused By Driver : rdpencdd.sys Caused By Address : rdpencdd.sys+1f1208 File Description : Product Name : Company : File Version : Processor : x64 ======================================== ========== Hardware: 8GB DDR3 @ 1300Mhz. AMD Phenom 720 3X @ 4X 3,5Ghz - 1.440V GA-MA790FXT-UD5P ATI 4890 @ Stock ----- Snitt temp: 4890: ~50-60c CPU: ~35-40c HK: ~35-40 Windows 7 64-bit Er det CPU-en som har tatt kvelden? Delene er relativt nytt. Kjøpt i juni faktisk. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 20. september 2009 Del Skrevet 20. september 2009 Hva slags PSU har du? Ville først sjekket at den er OK. Lenke til kommentar
michael691 Skrevet 20. september 2009 Forfatter Del Skrevet 20. september 2009 600 Watt OCZ TECH StealthXStream. Hvordan sjekker jeg at den fungerer ordentlig? Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 20. september 2009 Del Skrevet 20. september 2009 Hvordan har du oc cpu, via bios eller et program i windows? Hvis du har gjort dette via bios, har du prøvd clear cmos (du har en bryter rett ved sata utgangene, og 2 pinner ved batteriet du kan kortslutte med en jumper). Dette gjøres 10s. etter psu er gjort helt strømløs(bryter,støpsel i vegg). Jeg ser du har gitt cpu høyere spenning(1.440V), enn anbefalt fra produsent. Det betyr ikke så mye, så lenge du ikke overstiger 73'C kjerne temp på cpu, ved en 1-2 times cpu stress test, med eks OCCT Perestroïka 3.1.0 Lenke til kommentar
michael691 Skrevet 20. september 2009 Forfatter Del Skrevet 20. september 2009 Har ikke stresstesta. Men CPUen steg aldri over 40 grader. Jeg skal prøve å clear cmos når jeg kommer hjem Selv om jeg har hatt den på i flere måneder. Skal jeg bare dra ut ledningen, vente 10 sekunder så trykke på knappen? Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 20. september 2009 Del Skrevet 20. september 2009 Ja, men det er ikke sikkert det hjelper, hvis du har svidd cpu. Det er skummelt å oc uten å kjøre stress test, som får tempen opp på hardware. Hva kjerne temp på cpu er under idle, er uinteresant, det er under load som gjelder. Det er heller ikke sikkert oc er stabil, noe som man vil se under en stress test! Lenke til kommentar
michael691 Skrevet 20. september 2009 Forfatter Del Skrevet 20. september 2009 Yes, reset av bios gjorde susen. Skal downklokke 100mhz og sette spenningen på maks anbefalt og kjøre stresstest Takk-. Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 20. september 2009 Del Skrevet 20. september 2009 (endret) Fint det ordnet seg, hvis du får en stabil oc ved 1.425V, så prøver du å senke den så mye som mulig, helt til oc blir ustabil, da har du funnet grensen til hva cpu må ha ved oc. Husk å sette Max cpu temp til 73'C i options i occt. Occt har innebygd temp måler, så ikke kjør noen andre temp program samtidig! Kjør minst 1 times CPU:OCCT test, uten å få error, eller for høy temp ! Endret 20. september 2009 av ask99 Lenke til kommentar
