Hvordan sletter man en mappe (DIR) i DOS?
Takk, men mappen lar seg fortsatt ikke slette. Mappen ble opprettet i forbindelse med en merge i Partition Magic.
Er det noen som har forslag på hvordan jeg kan slette denne. I DOS får jeg beskjed om at mappen ikke er tom når jeg forsøker å fjerne den (RD). Når jeg er i Windows, får jeg beskjed om at det er en systemmappe.
er det ledeteksten du bruker når du mener dos?
isåfall er del vel slik at windows beskytter alle kataloger som regnes som systemkataloger, slik at det ikke skal være mulig å gjøre noe tull.
kan jo sjekke hvilke attributter som er satt på katalogen, dir /a i dos, eller egenskaper i utforsker.
Alle mapper (og filer) har det som kalles for attributter, dvs. en eller flere "egenskaper" som forteller om mappen f.eks. er en system mappe, skrivebeskyttet o.l.
Hvis mappen du forsøker å slette har atributten S=system mappe så må denne fjernes før mappen kan slettes.
Skriv inn kommandoen "attrib <mappenavn>" så vil du få en oversikt av egenskapene som er tilegnet mappen eller filen.
Hvis f.eks. mappen er en system mappe, og man vil fjerne denne, skriver man "attrib <mappenavn> -s", dette vil fjerne attrubutten system mappe.
H= hidden (skjult)
S= System mappe
R= Readonly (skrivebeskyttet)
A= Archive (attributt for backup)
Det er sikkert noe jeg har glemt, for det er lenge siden dette ble praktisert.
Uansett, mitt poeng er at attributtene S og R (og H?) må fjernes før en mappe (fil) kan slettes.
Håper dette var til hjelp.
Takk for leksjonen ddrojoa :) , og takk til dere andre også.
Jeg bruker command prompt i xp.
når jeg skriver attrib <mappenavn>
får jeg denne tilbakemeldingen:
"E:<mappenavn>"
That's it.
Når jeg høyreklikker og velger delete, får jeg opp denne meldingen:
"Cannot delete System Volume Information: Access is denied.
Make sure the disk is not full or write-protected
and that the file is not currently in use."
Noen forslag?
lag deg en bootdisk som får deg inn i dos, så tar du og kjører deltree på mappen, evnt attrb mappe og fjerner attributtene, husker ikke om du må kopiere del filen in på disketten eller ikke, men det finner du for ut
du må skrive:
attrib "mappenavn" -s-h-r-a feks. "-" fjerner attributten...
men siden dette kjøres i windows, overstyrer windows kommandoen, slik at du må gjøre dette med en bootdisk...
prøvde nettopp med System Volume Information...men du kan jo prøve i ledeteksten for å se om det funker med din...
Går det med NTFS filsystem?
det fins programmer som gir deg tilgang tilntfs partisjoner i dos, de mapper opp partisjonene, men skal ikke garantere at det er mulig å endre noe på de orginale ntfs partisjonene.
ellers kan du prøve å starte windows i sikkermodus, hvis problemet er at windows trenger denne mappen. kan hende at de eventuelle modulene som bruker denne mappen, ikke lastes inn i sikkermodus...
angående det at det ikke går å forandre på Systen Volume Information, så var det akkurat hva jeg prøvde å poengtere, at hvis windows bruker katalogen, går det ikke å forandre attributtegenskaper med ledeteksen.
Har du forslag til programmer som gjør nettopp dette?
Takk for responsen både fra deg og alle andre :)
