a_m_e_s Skrevet 19. mai 2003 Del Skrevet 19. mai 2003 Jeg er på jakt etter et aksesspunkt med bridge funksjon. Har funnet et produkt fra CNet (CNAP-711) på Komplett.no til 750kr, som de sier har "bridge-funksjon". http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...9&GrpID=15&s=pl Kan noen bekrefte eller avkrefte utifra produktbeskrivelsen om dette stemmer? (tror det er 'noe' i den fete teksten..) " The CNAP-711 is a Wireless LAN Access Point device which removes cabling limitation, allowing LAN connections to be greatly extended with instant mobility. Authorized mobile users will be able to access the Ethernet servers on the LAN through the built-in 10BASE-T port. This device connects the wirless nodes together in an infrastructure of client serverconfiguration. As the number of wireless users increases, multiple Access Points could be deployed to alleviate the network load and shorten the response time. " Produsentens side om produktet: http://www.cnetusa.com/product/specs/wl_cn...ap711©.htm Jeg vil få til koblingen du ser på bildet under, men lurer på om jeg kan bruke to slike CNAP-711 i stedet for et rent aksesspunkt og en ren bridge som vist fra LinkSYS under, for det koster nemlig mer! Trenger hjelp her! For jeg har ikke peiling på dette!! Lenke til kommentar
godsairforce Skrevet 19. mai 2003 Del Skrevet 19. mai 2003 Du har ikke artikkelen på norsk da? en norsk test eller noe? Lenke til kommentar
a_m_e_s Skrevet 19. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 19. mai 2003 hmm.. fant en test av den, på barbara.no (http://www.barbara.no/tester/wlan/aksesspu...nkt/index5.html) Der fikk den regelrett slakt! (stod riktignok ingenting om bridging da..) -Så jeg tror jeg går får et system fra enten D-Link eller Linksys jeg. Et spørsmål til har jeg riktignok.. Kan ett aksesspunkt "forsyne" to bridger, eller bare en? Tenker da på aksesspunktene DWL-900AP+ fra D-Link og WAP11 fra Linksys. Lenke til kommentar
agvg Skrevet 19. mai 2003 Del Skrevet 19. mai 2003 Jeg er på jakt etter et aksesspunkt med bridge funksjon.Har funnet et produkt fra CNet (CNAP-711) på Komplett.no til 750kr, som de sier har "bridge-funksjon". Du har valget i oppsettet på den at den skal kjøre som brige, jeg har ikke forsket noe på det . Lenke til kommentar
