Ny stasjonær, 6-8k
For tiden sitter jeg med en Asus eee 1000HE som eneste PC, da jeg nettopp har flyttet for å studere, og ikke gadd ta med meg den gamle stasjonære maskinen min(5 år gammel, overmoden for utskiftning). Derfor ser jeg nå etter komponenter til en stasjonær maskin til et sted rundt 6-8000 kroner(jo lavere, jo bedre). Jeg har nettopp kjøpt meg skjerm(23", 1920x1080), tastatur, mus osv, så det eneste jeg trenger er da kabinett og hardwaren som skal inn i dette.
Jeg hadde egentlig tenkt å bestille for en måned siden, men siden jeg har vært nysgjerrig på Core i5-prosessorene venta jeg heller noen uker ekstra.
Jeg har tenkt å bruke PC-en til bittorrent, medieavspilling(musikk, film), generell browsing osv, og i tillegg blir det sikkert litt gaming etterhvert også. Jeg er ikke veldig hard på gaminga, så jeg har ikke tenkt å bruke veldig mye på skjermkort(oppgraderer heller senere hvis jeg ser behovet).
Her er den foreløpige handlevognen jeg har laget(mangler kabinett, ram osv):
https://prisguiden.no/vis_handlevog...aggon_id=104949
Her er det jeg lurer på:
Jeg føler at jeg har vært litt "forelska" i Intel i7 og i5 i det siste, og det sies jo at forelskelse gjør blind. Finnes det noen AMD-prosessorer som burde vurdere som gir mer for pengene enn i5?
Når det gjelder kabinett har jeg sett litt rundt, og fant dette:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=347240
Jeg vil definitivt si at det er litt "overkill" for mitt behov, men tilbudet virker veldig bra(ser ut som det koster rundt 2k til vanlig), og det virker som et utrolig solid kabinett som kommer til å vare i mange år. Er det noen som har erfaring med dette kabinettet(evt. de vanlige 830 Stacker-modellene som denne er basert på)? Er det noen andre kabinetter jeg bør se på(<1000kr)? Har sett litt på Antec Nine Hundred, Cooler Master HAF 922, men det er altså dette kabinettet jeg synes virker best.
Skjermkort: Jeg har lest at 9600 GT gir mye ytelse for pengene, og det er i grunnen det jeg ser etter; et rimelig skjerkort med mye ytelse per krone. Er det noen andre rimelige skjermkort som jeg også burde se på? Er det en annen versjon enn Gigabyte sin som er bedre/billigere? Å lete etter skjermkort føles som å gå i en jungel, det er så mange forskjellige grafikkprosessorer, og så mange produsenter som har hver sin(og noen ganger flere enn en) modell av disse.
PSU: Jeg har forstått det sånn at Corsair er veldig bra på PSU, og at 550W skulle være mer enn nok til mitt behov. Er det korrekt? PSU er jo gjerne en komponent som skal holde lenge; burde jeg gå enda høyere(tenkte mest på Corsair 650W?), eller holder 550W lenge, selv hvis jeg vil oppgradere i fremtiden?
Når det gjelder RAM er jeg litt usikker. Jeg tenker jeg vil gå for 2x2GB, men problemet er: hvilken produsent/modell? I likhet med skjermkort er dette en jungel. Og så har jeg hørt at med i5-prosessor må RAM-en helst ha en spenning på <=1.65V? Og som om ikke alt dette var nok, så er i tillegg RAM vanskelig å sammenligne på prisguiden. Noen tips?
Når det gjelder hvilken butikk jeg skal kjøpe fra, så tenker jeg at jeg sannsynligvis kommer til å bruke 2 butikker, i hvert fall hvis jeg velger Stacker NVIDIA-kabinettet(siden komplett er ganske dyre på de andre komponentene). Så det hadde vært en fordel om jeg fant komponentene til rimelig pris uten å måtte bestille fra 5 forskjellige sider.
Nå ser jeg at dette blir en veldig lang post, så da er det vel på tide å slutte å skrive.
All tilbakemelding mottas med takk! :)
Toppmodelen til AMD (AMD Phenom II X4 965 Black Edition) har ikke kjangs mot i5 uansett så tror nok ikke du er blitt blind av forelskelse nei.
Når det gjelder kabinettet så ser jeg at det du har sett på inkluderer en strømforsyning på 850 Watt, så det vil si at du slipper og kjøpe strømforsyning. Jeg ville ha valgt Antec Nine Hundred. Grunnen til det er at da kan du kjøpe en strømforsyning selv og viss du kjøper Corsair VX 550W så får du mye mere kvailtet på strømforsyningen en den som er med i kabinettet. Viss du om noen år skal oppgradere til en av grafikkløsningene til ATI så blir det dumt i forhold til at det står Nvidia over hele kabinettet. Og kanskje det som betyr mest er at jeg er Antec fanboy, jeg har alltid likt Antec, så derfor vil jeg kanskje ikke ha hørt på min anbefaling.
Strømforsyningen du har valgt er helt grei og kommer til og holde i massevis, Corsair er også et godt merke.
Minne er egentlig det enkleste når det kommer til hardware, det er i hovedsak 3 ting og se på, hastighet (DDR2/DDR3 og MHz) og mengde (antall gigabyte) og at den bruker mindre en 1.65 volt. Du kan f.eks kjøpe "Kingston ValueRAM DDR3-1066MHz 4 GB (2x2GB)", det bruker 1.5 volt.
Endret av Pizzaen
Core i5/i7 på et P55 HK burde være et godt utgangspunkt.
En VX550 er mer enn nok for det du har på lista og vil kunne holde selv med et ganske heftig skjermkort. Har du planer om mer enn ett i fremtiden, bør du vurdere en kraftigere PSU.
Skjermkortet er sikkert greit, men Amentio har Palit GTS 250 til rett i overkant av kr. 800. Du får sikkert tilsvarende ytelse fra Amd i samme prisleie. Jeg har lite greie på Amd, siden jeg benytter skjermkort kun til folding@home. Der er Nvidia i en klasse for seg.
Ram burde du finne på Komplett og sjekke prisen mot Amentio. Det er vanskelig å finne spec hos sistnevnte, men de er ofte mye billigere. Her er ett eksempel fra Komplett:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=492608
Du finner den også hos Amentio, nesten kr. 200 billigere, men den glimrer med sitt fravær i prisguiden. Det finnes sikkert andre alternativ, men det krever litt leting og filtrering for tokanals ram er ofte mangelfull.
Takker for hyggelige og informative svar!
Pizzaen:
Det kabinettet jeg har sett på selges både med og uten strømforsyning, til henholdsvis 1495 og 955 kroner, altså selges det uten til rundt samme pris som Antec Nine Hundred. For meg virker det som at CM kabinettet vil være et bedre valg til den prisen.
Jeg regner med du skal holde på med skikkelig tung tallknusing og svært mye encoding , jeg mener utenom det med torrent , browsing , film ?
Jeg spør siden du har balansert riggen slike at den er god til det, den omtrent suger i spill. For til film, torrent, musikk og litt gameing er riggen rett og slett ubalansert.
Til film, browsing, torrent, duger en cpu til 1/3 av prisen, kabinettet tøft, gamingpreget, men inni den er det ikke rare gamingoppsettet du har, er nesten som å sette in en boblemotor i en mercedes.
Endret av Osse
Jeg skjønner hva du sier, og jeg har tenkt litt på det samme. Trenger jo strengt tatt ikke et kabinett i den klassen, det eneste som egentlig er viktig er hvorvidt kabinettet er av god kvalitet, er nogenlunde greit å jobbe med, og at det kommer til å holde lenge. Har du forslag til andre kabinett som kanskje passer mer til denne riggen?
Og hva angår encoding kan det jo hende det blir en del encoding av musikk i hvertfall, men tallknusing ser jeg ikke for meg at det blir så mye av, uansett ikke med det samme. Men jeg har ikke så veldig lyst å kjøpe en socket 775-prosessor nå som 1156 tar over. Med dette oppsettet vil jeg jo kunne oppgradere ganske lett i fremtiden uten å måtte bytte ut HK/CPU, og i stedet bare kjøpe ny GPU pluss mer RAM.
Det du sier får meg til å tenke litt på valget av skjermkort. Har jo lyst til å spille spill med nogenlunde bra grafikk, uten at jeg har planer om å kjøre Crysis på høyeste innstillinger... Jeg vurderer å gå et lite nivå opp der. HD4850 ser ut som et skjermkort som gir bra ytelse for pengene, eller kanskje GeForce GTS 250? Stikkord her er ytelse per krone.
Vurderer også å kanskje velge et annet HK... Har ingen umiddelbare planer om å kjøre SLI/CFX, og da kan jeg heller kjøpe GA-P55-UD3 til noen hundrelapper mindre, som jeg evt kan bruke på bedre skjermkort. For hvis jeg skal kjøre SLI/CFX må jeg vel gjerne ha en kraftigere PSU i tillegg. Lurer på om jeg skal holde mulighetene åpne, eller bare satse på å kjøre med én GPU fremover.
Blir mye tenking hvertfall.....
Jeg setter kun opp AMD oppsett, og det er riktig at det er litt benchmarkforskjell i del program i fordel av i5 750. Kommer mye ann på hve en vil ha ut av riggen og hvor mye en skal penger en vil bruke. Ut fra hva du sier du skal bruke riggen til holder en maskin til rundt 5-6 tusen. dvs, phii 720, el athlonii 620 , singel gpu oppsett med 4850, og psu og kabinett for rund 800-900.
