Noen viftespørsmål om CM atcs 840 kabinettet
Gjest medlem-82119
Gjest medlem-82119
Har sett på ulike kabinetter, og som vanlig er god kjøling og lite støy viktig.
Har bl.a sett på Cooler master atcs 840, noen som har det?
I ulike reviewer så får det trekk fordi det visstnok har negativt trykk (vakum?) noe som vel skjer fordi de to store viftene på toppen suger ut mer enn den store foran blåser inn.
Dette skulle da visstnok belaste skjermkortviften mer, siden den måtte jobbe mer.
Det er 3 muligheter til å dytte inn 120 mm vifter i tillegg, men er usikker på effekten av dette.
Den første kan settes på bunn, bak psu.
Det er to luftehull med filter i bunn, psu vil dekke det første hullet men er usikker på om den også vil dekke det andre også.
Skal bruker corsair 1000 watteren.
Hvis psu dekker hele elelr deler av psu luftehullet får man ikke satt noen vifte der.
Alternativ to er muligheten til å sette to vifter på harddisk cage`n.
De blir isåfall i serie med den foran, og er usikker på hvordan to vifter på den ene siden funker mot en vifte på den andre siden, frykter de to nye vil blokkere for den store slik at man totalt er like langt.
Det siste alternativet er å bruke en såkalt fanduct som skal blåse luft over skjermkort og hovedkort.
Er usikker på hvor mye den bygger, og om det er plass til de nye kortene med en slik.
Tenkte å bruke et gtx 275 fra xfx, og vet ikke hvor god plass det er til denne duckten.
Er også usikker på hvor effektivt det er siden det kun blåser luft fra innsiden av kabinettet og til innsiden igjen.
Det eneste ekstraviftene som suger luft inn er såvidt jeg kan se den man eventuelt setter helt i bunn....?
Lurer også på kontrollen av viftene.
Hvis de plugges rett i strømforsyningen, vil de vel starte og stoppe når pcen slås av og på.
De 4-pins molex kontaktene mange vifter har passer vel ikke på hovedkortet slik at de kan styres etter temperaturen, men finnes det noen form for overganger som løser dette?
Er det lurt med en viftestyring, kan man mikse enhver viftestyring med enhver vifte, og finnes det viftestyringer som regulerer hastigheten på viftene slik at temperaturen holdes under en gitt temp...omtrent som et kjøleskap?
