Redigere et fargebilde
Har du noko biletbehandlingsprogram?
Om ikkje kan du sjekke ut Gimp eller Paint.NET, begge desse kan gjere dette.
Eit par forklaringar for Gimp:
http://www.ahotw.com/2009/02/08/selective-...ring-with-gimp/
http://www.gimp.org/tutorials/Selective_Color/
Ein for Paint.NET:
http://paintdotnet.forumer.com/viewtopic.php?t=4196
Prinsippet er uansett det same. Lag ein kopi av bakgrunnslaget, gjer det øvste til svart-kvitt, og skjul/fjern det du vil skal vere i fargar.
Kjekt om du seier slikt med ein gong, det gjer saken litt enklare for dei som skal hjelpe.
Det er ganske mange måtar å gjere det på, her er ein, grovt forklart:
Legg til eit justeringslag for å konvertere til svartkvitt: Layer --> New Adjustment layer --> Black and white. Velg penselen (brush tool), og set svart til framgrunnsfarge. Mal over dei områda som skal vere i farger.
For guider:
http://www.google.no/search?client=opera&a...-8&oe=utf-8
  • 4 uker senere...
En annen metode er å kopiere layeret med bildet, gå til image > adjustments > desaturate, da vil det øverste laget som inneholder en kopi av bildet bli svarthvitt, så kan du bruke viskelæret til å fjerne fra det øverste laget så bildet under som har farger kommer frem kun der du vil ha farger.
Dette kan være raskere dersom det er en mindre del av bildet som skal være i farger. Hvis det skal se fint ut så må du nok da være ganske pirkete med å zoome inn, og bruke liten brush størrelse på viskelæret. Anbefaler også å bruke soft brush.
Endret av Thomas_H
