Backup av fil hver dag, samt endre filnavn
HEI!
Jeg har en prisliste på jobben, som jeg önsker kopiert fra en PC i lokalnettet, til en annen, hver dag. Den må da samtidig bli renamet i "backup" mappa med f.eks dagens dato. Dette må da kunne gjöres i form at en enkel .bat fil? Og så legge den inn i Schedule tasks...
Eventuelt, få den mailet hjem til meg hver dag...
Det er en excel fil, og min forrige backup var 10 dager gammel.. og i dag var fila ödelagt.. :(
Å drive å rote mad all mulig 3.parts programvare for slikt lager bare krøll etterhvert.
Bruk en .BAT fil evt. VBScript eller en kombinasjon
Da bruker du programvare som allerede er i maskinen, og slipper problemer med konflikter, registry endringer.. etc.
Det finnes mange sider som har tonnevis med ferdig-script for div. oppgaver!
Bare bruk eh... xcopy /m... et eller annet..
/M           Kopierer filer med attributtet Arkiver,
            og slår av attributtet.
/D:d-m-å     Kopierer filer som er endret på eller etter angitt dato.
            Hvis ingen dato er angitt, kopieres de filene som har
            kildetid som er senere enn måltiden.
/P           Spør deg før hver målfil lages.
/S           Kopierer alle mapper og undermapper, unntatt tomme.
/E           Kopierer mapper og undermapper, inkludert tomme mapper.
            Samme som /S /E. Kan brukes til å endre /T.
/V           Bekrefter hver ny fil.
/W           Ber deg trykke en tast før du kopierer.
/C           Fortsetter kopieringen selv om det oppstår feil.
/I           Hvis det ikke er oppgitt mål og det kopieres flere filer,
            blir mappen regnet som mål.
/Q           Viser ikke filnavnene mens kopieringen pågår.
/F           Viser fullt navn på kilde- og målfil mens kopieringen pågår.
/L           Viser filene som ville blitt kopiert.
/H           Kopierer også skjulte filer og systemfiler.
/R           Skriver over skrivebeskyttede filer.
/T           Lager mappestruktur, men kopierer ikke filene.
            Inkluderer ikke tomme mapper og undermapper. /T /E
            inkluderer tomme mapper og undermapper.
/U           Kopierer bare filer som allerede finnes i målet.
/K           Kopierer attributter. Normal Xcopy tilbakestiller alle
            skrivebeskyttede attributter.
/N           Kopierer ved å bruke genererte korte navn.
/O           Kopierer filens eier- og ACL-informasjon.
/X           Kopierer filovervåkingsinnstillinger (medfører /O).
/Y           Undertrykker forespørsel om bekreftelse ved overskriving av
            en eksisterende målfil.
/-Y          Ber om bekreftelse ved overskriving av en eksisterende målfil.
/Z           Kopierer nettverksfiler i omstartbar modus.
Jeg bruker følgende:
@echo off
set $tok=1-3
for /f "tokens=1 delims=.:/-, " %%u in ('date /t') do set $d1=%%u
if "%$d1:~0,1%" GTR "9" set $tok=2-4
for /f "tokens=%$tok% delims=.:/-, " %%u in ('date /t') do ( set dd=%%u
set mm=%%v
set yyyy=%%w)
rar a -y -m5 e:kundesystem-database%yyyy%-%mm%-%dd%_database.rar f:mysql-databasesxxxxx
for %%u in ($tok $d1 dd mm yyyy) do set %%u=
Som du ser bruker jeg rar til å pakke ned filene i f:mysql-databasesxxxxx til e:kundesystem-database[generert filnavn]
[generert filnavn] blir på formatet "2003-05-20_database.rar" f.eks.
Du kan selvsagt bytte ut rar med xcopy for å bare kopiere en fil.
Deretter setter du opp en schedule i task scheduler verktøyet i windows hvor du setter bat fila til å kjøre når du ønsker.
Håper dette hjelper.
