Kablet til trådløst nettverk?
Sitter med to nettverkskabler som jeg ønsker å kople sammen slik at kommunikasjonen fra kabel 1 går til kabel 2 trådløst. Altså;
det jeg lurer på er om det finnes en dings som kan koples på enden på kabel 1, videresende informasjonen som kommer fra denne trådløst til en dings på kabel 2, som sender informasjonen videre gjennom kabel 2, og vica versa?
blir vell en trådløs bro da, hvor langt er det snakk om?
for korte avstander kan 2 billige ap/routere med trådløst funke
Avstanden vil variere. Planen var å benytte seg av en microcontroller med RJ-45 kabelutgang til å styre en radiostyrt bil via Wifi. For å få til trådløs kommunikasjonen med den microkontrolleren vi har tilgang til, må vi altså kople ett eller annet til dens ethernet port, som gjør microkontrollerens opprinnelige kablede forbindelse trådløs..
Kontrolleren skal være festet på den radiostyrte bilen, så det blir vanskelig å ta ibruk noen form for rutere eller annet som behøver stikkontakt.
Finnes det utstyr for å få dette til?
Fonera aksesspunkt med DD-WRT
Fonera med DD-WRT har mulighet for klientbro som kan kobles til controlleren din.
Den er ganske liten (10*7cm?) i forhold til andre bokser. Tror den bruker 7,5V DC.
I andre enden kan du bruke en standard trådløsrouter eller en med litt stor effekt, siden det kan være noe radiostøy fra motor?
De nye foneraene kan ikke flashes med DD-WRT, så det lønner seg å kjøpe en eldre som er ferdig med firmware lagt inn.
Edit: Ser han shipper bare til USA, men slike finner man på ebay til stadighet.
Endret av la7dfa.com
