Hvilken subkabel skal jeg bruke her?
Hvilken kabel skal jeg bruke for å koble suben min tilforsterkeren min?
Må vel bruke "Pre-out" fra forsterkeren, men hvor skal den kobles inn til suben? Skal den gå fra Pre-out til Rød/Hvit (L/R)?
Du skriver ikke noe om hvordan bassen din er, hvilken effekt den har. Så vet ikke hva du burde velge. du sier heller ikke noe om effekten på forsetrkeren, så det blir litt vanskelig. jeg vil anbefale deg og ta en tur på hifiklubben og si hva du har, og høre på hva di har og anbefale. Di har peiling
Hverken effekt på forsterker eller sub spiller noen rolle for valg av kabel. Det er riktig at den skal kobles fra pre-out fra forsterken, og inn på L/R. Det spiller ingen rolle hvilken du velger. Når du skal kjøpe subkabel kan du finne en med Y-split slik at du får brukt både L og R inngangen, det skal gi +3 dB.
Det du skal ha er en helt vanlig subwooferkabel. 75 ohms coaxial kabel med RCA-plugger. De fleste elktro/hifi-butikker har subwooferkabler.
  • 3 uker senere...
