TV kort OG trådløs bildeoverføring fra TV til pc
blst
Hei!
Jeg er på utkikk etter et TV kort til pc'n min som forøvrig kjører Vista. DEt er det første kriteriet jeg har. DEt andre er at jeg skal overføre dette trådløst fra stuen til soverommet hvor pc'n står. Er murvegg her og jeg leier, så kan ikke drive å borre hull i alle vegger for å dra kabler over hele huset.
Forøvrig har jeg også Get..
1. Noen som har et TV kort å anbefale? Skulle helst hatt video inn også, pga. trådløst tror jeg.
2. Noen som kan anbefale noe trådløst overføring som de har brukt?
Punkt 1. Tvkort med GET er ikke så enkelt som å bare kjøpe seg et tv-kort så blir det bra.
Punkt 2. Trådløs videooverføring suger generellt. Når det er sagt så skal det funke fint med en vanlig sak som du får kjøpt på clas ohlson så lenge du har tv-ut på pc'n din.
Hvor er antenneinntaket ditt da? Tenkte du dra kabel fra stua til soverommet, for deretter å kjøre signalet trådløst tilbake til tv'n?
-C-
-C-
Siden jeg leier her, kan jeg ikke bare borre hull igjennom vegger og det som er, pluss at jeg tror det hadde vært litt vanskelig å fått det fint, ellers hadde jeg selvfølgelig dratt en kabel. Eneste er jo det at det blir problemer med get, siden man vil jo bare få inn de analoge kanalene. Dermed tenkte jeg at hvis man kjørte "trådløs" overføring av lyd og bilde rett fra get-boksen, så ville dette fungere.
Skal bare se "tv" på pc'n, ikke streame fra PC--> tv
Edit
Antenneuttaket er på stua, dvs. jeg måtte dratt den rundt hele rommet for å komme meg til veggen til soverommet;P
Endret av blst
Vel... Det er jo et TV-kort... Da må du strekke antenne inn på soverommet, og du vil kun få analoge kanaler (hvis de fortsatt sendes i get's nett).
Så da har du vel kommet like langt?
-C-
Men det har jo den funksjonen S-Video, kompositt video, HF TV Signal, som igjen når jeg må bruke scarten på trådløst for å få til. Så skal vel dette fungere? TRådløst altså..
