Zer0d Skrevet 17. september 2009 Del Skrevet 17. september 2009 Dette er meldingen som oppstår: Hardware: CPU: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8200 @ 2.33GHz Hovedkort: Abit IN9 32X-MAX (2 PCI, 2 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394) RAM: DIMM1: Crucial 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-5-5-15 @ 333 MHz) DIMM1: Crucial 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-5-5-15 @ 333 MHz) DIMM1: Crucial 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-5-5-15 @ 333 MHz) DIMM1: Crucial 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-5-5-15 @ 333 MHz) Harddisker: WD Caviar Green 1 TB SATA Western Digital Raptor® WD360GD 36.7 GB SATA Grafikkort: Gainward GeForce 9800 GTX PSU: Chieftec CFT-600-14CS 600W Bilde av temperatur/voltage: ------------------------------------------------------------------------ Har kjørt memtest86 uten error. Har kjørt chkdsk uten error. Greier ikke framkalle blåskjerm med 3DMark06, PCMark05 eller andre stabilitet/ytelse tester. Ingen hardware er OC, alt er standard. Det hender at blåskjermen kommer når jeg spiller, det hender også at den kommer hvis jeg ser på youtube, det kan også oppstå hvis jeg laster ned torrents. Virker som det kan oppstå når som helst egentlig. Det kan være flere timer mellom hver gang det skjer. Feilen oppstår i alle forskjellige versjoner av windows så har egentlig brukt linux siden jeg aldri har fått Windows til og virke ordentlig på denne maskinen. Lenke til kommentar
r_uben Skrevet 17. september 2009 Del Skrevet 17. september 2009 Prøv å last ned BSOD Viewer. Da får du litt mer informasjon om blusecreenen. Lenke til kommentar
johome Skrevet 17. september 2009 Del Skrevet 17. september 2009 CPU tempen var ganske høy. Hos meg er den på ca 23 C , mens din er på 41 og core er oppe i 56. CPU vifta din er ganske vill. Bruker du stock CPU kjøler ? kjølepasta ? Lenke til kommentar
AKIRAx77 Skrevet 17. september 2009 Del Skrevet 17. september 2009 Random errors peker ofte mot RAM. Ser du har 4 RAM brikker. Kan du ta ut noen og teste en og en gjennom en hel dag. Hvis en av brikkene gir feilen og ingen andre...så vet du hvilken det er. AKIRA Lenke til kommentar
Mez Skrevet 17. september 2009 Del Skrevet 17. september 2009 Anbefaler å kjøre memtest. Har du Vista ligger denne inne, trykk F8 ved boot og start minnesjekk. Hvis du ikke finner den, last ned UBCD og boot fra den. Lenke til kommentar
Zer0d Skrevet 17. september 2009 Forfatter Del Skrevet 17. september 2009 (endret) Takk for svar. * Skal prøve BSOD Viewer neste gang den kræsjer. * Burker ikke stock CPU kjøler. Har på kjølepasta. Trodde de CPU core temperaturene var normale jeg? Kanskje på tide å legge på kjølepasta på nytt? Full load kommer noen av kjernene maks opp i 67C. * Hard kjørt memtest på RAM brikkene i noen timer uten noen feil men jeg kan jo kjøre den i lengre tid. Endret 17. september 2009 av Zer0d Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 17. september 2009 Del Skrevet 17. september 2009 CPU tempen var ganske høy. Hos meg er den på ca 23 C , mens din er på 41 og core er oppe i 56. CPU vifta din er ganske vill. Bruker du stock CPU kjøler ? kjølepasta ? Med mindre du bor i et kjøleskap så har du ikke 23 grader på cpu-core, det er en feilmåling. 41 og 56 er helt greie temps, over 80 grader er det på tide å roe seg litt, og over 90 så er det greit å skru av. Lenke til kommentar
johome Skrevet 17. september 2009 Del Skrevet 17. september 2009 (endret) Bruker HW monitor til å måle tempen. Jeg får de samme tempene når jeg bruker SIW. Tempen var oppe i drøye 40C med stock kjøler. Nå har den faktisk gått ned med ca 20C Kanskje jeg leser av feile verdier ? Vet ikke hva slags program trådstarter bruker. Endret 17. september 2009 av johome Lenke til kommentar
nebrewfoz Skrevet 17. september 2009 Del Skrevet 17. september 2009 Bruker HW monitor til å måle tempen. Jeg får de samme tempene når jeg bruker SIW.Tempen var oppe i drøye 40C med stock kjøler. Nå har den faktisk gått ned med ca 20C Kanskje jeg leser av feile verdier ? Det ser vel ut som CPU-temp og System-temp er byttet om hos deg ... Lenke til kommentar
johome Skrevet 17. september 2009 Del Skrevet 17. september 2009 (endret) Jeg vet ikke. Slik var det med stock kjøler: Ganske stor forskjell med core helt oppe i 68°C Endret 17. september 2009 av johome Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 17. september 2009 Del Skrevet 17. september 2009 Er disse temperaturene Idle? Greier du forresten å kjøre Linpack test (finnes på blandt annet occt perestroika) uten feil? Når det gjelder memtest86 så bør man ha kjørt en del passes, noen mener 8timer ++ er sikkert , andre mener 12 - 16 timer er det som bør kjøres om man har noen rare feil for å være sikker... Lenke til kommentar
Zer0d Skrevet 17. september 2009 Forfatter Del Skrevet 17. september 2009 Dette er BIOS stop kodene som jeg har fått fram: 0x0000007E (0xC000001D, 0x80573002, 0xB8513804, 0xB8513500) Disse kan jeg vel sjekke opp mot MS sine sider Lenke til kommentar
Apathy Skrevet 17. september 2009 Del Skrevet 17. september 2009 Random Bsod kan også være som følge av dårlig psu. Sjekk med en annen psu om du har en liggende. Er også endel chipset som sliter med 4 minnebrikker på standard timings. Ville forsøkt å øke volt til chipset og minne (ikke mye). Sjekk også temp på chipset-kjøleren ved å ta på den) Er kjøleren glovarm eller iskald kan det være ett problem. Lenke til kommentar
Zer0d Skrevet 17. september 2009 Forfatter Del Skrevet 17. september 2009 (endret) Har brukt to forskjellige PSU'er men akkuratt samme feil oppstår fortsatt. Virker som Chipset kjøleren har grei temperatur ikke kald eller varm men midt i mellom. DIMM kjører ~1.86V og DIMM VVT kjører ~0.93V, hvor mye er trygt å øke dette til? Endret 17. september 2009 av Zer0d Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 17. september 2009 Del Skrevet 17. september 2009 DDR 2 minnebrikker bruker ca 1.8 til 2.1 Volt uten at garantien ryker. Personlig prøver jeg å holde volten under 2.0 . Lenke til kommentar
Zer0d Skrevet 17. september 2009 Forfatter Del Skrevet 17. september 2009 Har nå satt Volten fra ~1.80V til 1.925V så nå er det bare å vente på neste BSOD. Det som er rart er at min Windows XP ikke lager noen minidump filer kommer heller ikke noe i Event Viewer selv om logging er satt på i Windows under Startup and Recovery Settings. Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 17. september 2009 Del Skrevet 17. september 2009 Den type feil har jeg selv hatt når skjermkortet plutselig sviktet, noe som gjordet at windows ikke fikk tid til å logge feilen. Hvis loggen din sier at skjermkortdriveren har blitt startet på nytt så kan det kanskje være et tegn? Lenke til kommentar
Zer0d Skrevet 17. september 2009 Forfatter Del Skrevet 17. september 2009 (endret) Det eneste interesange jeg kan finne er disse: Er ikke helt sikker på hvorfor disse er i System loggene? Har ikke noen error logger bare informasjon. Resten av informasjons-loggene er egentlig bare servicer som har startet. Endret 17. september 2009 av Zer0d Lenke til kommentar
Zer0d Skrevet 17. september 2009 Forfatter Del Skrevet 17. september 2009 Her er hele loggen, maskinen har hatt hvertfall 2 BSOD mens denne loggen pågikk. 9/17/2009 9:08:03 PM Service Control Manager Information None 7036 N/A ZER0D-DESKTOP The Windows Image Acquisition (WIA) service entered the running state. 9/17/2009 9:08:03 PM Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM ZER0D-DESKTOP The Windows Image Acquisition (WIA) service was successfully sent a start control. 9/17/2009 9:02:51 PM Service Control Manager Information None 7036 N/A ZER0D-DESKTOP The Remote Access Connection Manager service entered the running state. 9/17/2009 9:02:51 PM Service Control Manager Information None 7035 ZER0D-DESKTOP\zer0 d ZER0D-DESKTOP The Remote Access Connection Manager service was successfully sent a start control. 9/17/2009 9:02:51 PM Service Control Manager Information None 7036 N/A ZER0D-DESKTOP The Telephony service entered the running state. 9/17/2009 8:58:10 PM Service Control Manager Information None 7036 N/A ZER0D-DESKTOP The HTTP SSL service entered the running state. 9/17/2009 8:58:10 PM Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE ZER0D-DESKTOP The HTTP SSL service was successfully sent a start control. 9/17/2009 8:58:08 PM Service Control Manager Information None 7035 ZER0D-DESKTOP\zer0 d ZER0D-DESKTOP The Lavalys EVEREST Kernel Driver service was successfully sent a start control. 9/17/2009 8:58:08 PM Service Control Manager Information None 7036 N/A ZER0D-DESKTOP The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state. 9/17/2009 8:58:01 PM Service Control Manager Information None 7036 N/A ZER0D-DESKTOP The Application Layer Gateway Service service entered the running state. 9/17/2009 8:58:01 PM Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM ZER0D-DESKTOP The Application Layer Gateway Service service was successfully sent a start control. 9/17/2009 8:58:01 PM Service Control Manager Information None 7035 ZER0D-DESKTOP\zer0 d ZER0D-DESKTOP The RivaTuner32 service was successfully sent a start control. 9/17/2009 8:58:01 PM Service Control Manager Information None 7036 N/A ZER0D-DESKTOP The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state. 9/17/2009 8:58:01 PM Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM ZER0D-DESKTOP The NVR0Dev service was successfully sent a start control. 9/17/2009 8:58:01 PM Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM ZER0D-DESKTOP The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control. 9/17/2009 8:58:00 PM Service Control Manager Information None 7036 N/A ZER0D-DESKTOP The SSDP Discovery Service service entered the running state. 9/17/2009 8:58:00 PM Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM ZER0D-DESKTOP The SSDP Discovery Service service was successfully sent a start control. 9/17/2009 8:58:00 PM Service Control Manager Information None 7036 N/A ZER0D-DESKTOP The Network Location Awareness (NLA) service entered the running state. 9/17/2009 8:58:00 PM Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM ZER0D-DESKTOP The Network Location Awareness (NLA) service was successfully sent a start control. 9/17/2009 8:58:00 PM Service Control Manager Information None 7036 N/A ZER0D-DESKTOP The Fast User Switching Compatibility service entered the running state. 9/17/2009 8:58:00 PM Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM ZER0D-DESKTOP The Fast User Switching Compatibility service was successfully sent a start control. 9/17/2009 8:58:00 PM Service Control Manager Information None 7036 N/A ZER0D-DESKTOP The Terminal Services service entered the running state. 9/17/2009 8:57:28 PM nvata Information None 2 N/A ZER0D-DESKTOP Device identified. 9/17/2009 8:57:28 PM nvata Information None 2 N/A ZER0D-DESKTOP Device identified. 9/17/2009 8:57:42 PM EventLog Information None 6005 N/A ZER0D-DESKTOP The Event log service was started. 9/17/2009 8:57:42 PM EventLog Information None 6009 N/A ZER0D-DESKTOP Microsoft (R) Windows (R) 5.01. 2600 Service Pack 3 Multiprocessor Free. 9/17/2009 8:55:19 PM EventLog Information None 6006 N/A ZER0D-DESKTOP The Event log service was stopped. 9/17/2009 8:42:59 PM Service Control Manager Information None 7035 ZER0D-DESKTOP\zer0 d ZER0D-DESKTOP The Lavalys EVEREST Kernel Driver service was successfully sent a start control. 9/17/2009 7:59:48 PM Service Control Manager Information None 7036 N/A ZER0D-DESKTOP The Remote Access Connection Manager service entered the running state. 9/17/2009 7:59:48 PM Service Control Manager Information None 7035 ZER0D-DESKTOP\zer0 d ZER0D-DESKTOP The Remote Access Connection Manager service was successfully sent a start control. 9/17/2009 7:59:48 PM Service Control Manager Information None 7036 N/A ZER0D-DESKTOP The Telephony service entered the running state. 9/17/2009 7:55:06 PM Service Control Manager Information None 7036 N/A ZER0D-DESKTOP The HTTP SSL service entered the running state. 9/17/2009 7:55:06 PM Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE ZER0D-DESKTOP The HTTP SSL service was successfully sent a start control. 9/17/2009 7:55:02 PM Service Control Manager Information None 7036 N/A ZER0D-DESKTOP The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the stopped state. 9/17/2009 7:54:56 PM Service Control Manager Information None 7036 N/A ZER0D-DESKTOP The Application Layer Gateway Service service entered the running state. 9/17/2009 7:54:56 PM Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM ZER0D-DESKTOP The Application Layer Gateway Service service was successfully sent a start control. 9/17/2009 7:54:56 PM Service Control Manager Information None 7036 N/A ZER0D-DESKTOP The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state. 9/17/2009 7:54:56 PM Service Control Manager Information None 7035 ZER0D-DESKTOP\zer0 d ZER0D-DESKTOP The RivaTuner32 service was successfully sent a start control. 9/17/2009 7:54:56 PM Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM ZER0D-DESKTOP The NVR0Dev service was successfully sent a start control. 9/17/2009 7:54:56 PM Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM ZER0D-DESKTOP The IMAPI CD-Burning COM Service service was successfully sent a start control. 9/17/2009 7:54:56 PM Service Control Manager Information None 7036 N/A ZER0D-DESKTOP The SSDP Discovery Service service entered the running state. 9/17/2009 7:54:56 PM Service Control Manager Information None 7036 N/A ZER0D-DESKTOP The Network Location Awareness (NLA) service entered the running state. 9/17/2009 7:54:56 PM Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM ZER0D-DESKTOP The Network Location Awareness (NLA) service was successfully sent a start control. 9/17/2009 7:54:56 PM Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM ZER0D-DESKTOP The Fast User Switching Compatibility service was successfully sent a start control. 9/17/2009 7:54:56 PM Service Control Manager Information None 7036 N/A ZER0D-DESKTOP The Fast User Switching Compatibility service entered the running state. 9/17/2009 7:54:56 PM Service Control Manager Information None 7036 N/A ZER0D-DESKTOP The Terminal Services service entered the running state. 9/17/2009 7:54:23 PM nvata Information None 2 N/A ZER0D-DESKTOP Device identified. 9/17/2009 7:54:23 PM nvata Information None 2 N/A ZER0D-DESKTOP Device identified. 9/17/2009 7:54:39 PM EventLog Information None 6005 N/A ZER0D-DESKTOP The Event log service was started. 9/17/2009 7:54:39 PM EventLog Information None 6009 N/A ZER0D-DESKTOP Microsoft (R) Windows (R) 5.01. 2600 Service Pack 3 Multiprocessor Free. 9/17/2009 6:21:43 PM Service Control Manager Information None 7035 ZER0D-DESKTOP\zer0 d ZER0D-DESKTOP The cpuz132 service was successfully sent a start control. 9/17/2009 5:46:59 PM Service Control Manager Information None 7035 ZER0D-DESKTOP\zer0 d ZER0D-DESKTOP The Lavalys EVEREST Kernel Driver service was successfully sent a start control. 9/17/2009 2:17:35 PM Service Control Manager Information None 7036 N/A ZER0D-DESKTOP The Windows Installer service entered the stopped state. 9/17/2009 2:07:14 PM Service Control Manager Information None 7036 N/A ZER0D-DESKTOP The Windows Installer service entered the running state. 9/17/2009 2:07:14 PM Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM ZER0D-DESKTOP The Windows Installer service was successfully sent a start control. 9/17/2009 2:06:48 PM Service Control Manager Information None 7036 N/A ZER0D-DESKTOP The Alerter service entered the running state. 9/17/2009 2:06:48 PM Service Control Manager Information None 7035 ZER0D-DESKTOP\zer0 d ZER0D-DESKTOP The Alerter service was successfully sent a start control. 9/17/2009 12:40:07 PM Service Control Manager Information None 7036 N/A ZER0D-DESKTOP The Windows Image Acquisition (WIA) service entered the running state. 9/17/2009 12:40:07 PM Service Control Manager Information None 7035 NT AUTHORITY\SYSTEM ZER0D-DESKTOP The Windows Image Acquisition (WIA) service was successfully sent a start control. 9/17/2009 12:21:35 PM Service Control Manager Information None 7035 ZER0D-DESKTOP\zer0 d ZER0D-DESKTOP The Lavalys EVEREST Kernel Driver service was successfully sent a start control. 9/17/2009 12:21:13 PM Service Control Manager Information None 7035 ZER0D-DESKTOP\zer0 d ZER0D-DESKTOP The Lavalys EVEREST Kernel Driver service was successfully sent a start control. 9/17/2009 12:12:35 PM Service Control Manager Information None 7036 N/A ZER0D-DESKTOP The Remote Access Connection Manager service entered the running state. 9/17/2009 12:12:35 PM Service Control Manager Information None 7035 ZER0D-DESKTOP\zer0 d ZER0D-DESKTOP The Remote Access Connection Manager service was successfully sent a start control. 9/17/2009 12:12:35 PM Service Control Manager Information None 7036 N/A ZER0D-DESKTOP The Telephony service entered the running state. Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 17. september 2009 Del Skrevet 17. september 2009 (endret) Ser du har rivatuner kjørende i bakgrunnen, se om du kan sette vifteprofilen der på 100% og se om det har noen innvirkning overhodet. Ellers så ser jeg kun oppstartsinfo i loggen din, dvs enheter og programvare som starter opp. Ser ikke noe spesielt der som jeg kan sette fingeren på. Prøv å last ned dette programmet : http://www.ocbase.com/perestroika_en/ Kjør skjermkorttest om du kan og prøv også linpack testen. Endret 17. september 2009 av Malvado Lenke til kommentar
