Skal ha bursdagfest i helga, hvilken sprit?
Dynejonas
Oi atatan. Vokna no for litt siden i min fars seng. Badesluket var fylt med potetgul og stuebordet med snus. All drikken var borte. Ei jente glemte av veska si, husker ikke det. 10 poser utefor huset med tomgods, husker ikke det. Vet egentlig ikke hva som har sjedd her. Men tror det var artig.
You sir, do not fail at throwing parties.
Gratulerer, det beste er at du tydeligvis har vært så full at nokre andre på festen har sett seg nødt til å rydde. Fantastisk at nokon har starta å samle tomgods for deg i løpet av kvelden.
Ingen som hjelper meg med oppryddningen når jeg har vors! :( Blir sittende med tomme flasker/bokse på stue og kjøkken bord. Øl og sprit flytende her og der. Nei, ikke mange som tenker på stakkars lille meg nei! Men igjen, det var nå bursdagen hans, normalt at folk tar litt hensyn da;)
Jeg kjøpte en 20L firkantet balje på Ikea. Først satte jeg den på skrå for å lage nedoverbakke. Frøs vann lagvis, ca 1-2L per gang. Tar noen timer hvert lag, men du vil ikke få noen spesiell utvidelse.
Så tok jeg å frøs med baljen rette veien. 2L av gangen her også. Smeltet sammen isbokkene og lagde renne med en butanbrenner fra Biltema.
Eller så kan du kjøpe en sånn og spare masse arbeid.
Endret av Dynejonas
Litt OT.
Hvordan lager/skaffer man seg Ice Luge? :)
Treff nummer to når eg søker på "ice luge" utan hermetegn i google:
http://www.ehow.com/how_2171576_party-ice-luge.html
Men i korte trekk:
  • Fyll vatn i eit stort kar
  • Legg i fryseren
  • Ta ut av fryseren
  • Lag eit eller fleire spor i isen, dette er kanskje det vanskeligaste men bruk helst varme, ein gassflamme er nok best, men om du lager ei slaks trakt eller noke til å isolere med kan du også bruke ein hårføner, ein liten meisel og hammar kan også brukast, eventuellt kan du bruke varmt vatn på ein svamp.
  • Deretter glattar du ut sporet med varmt vatn
  • Sett inn igjen i frysaren til du skal bruke den.
Eg har ikkje prøvd dette før, men det er nokre ting som antageligvis kan by på problemer. For det første så er det dette med vekt, ei slik isblokk vil bli tung.
Deretter må du sette den på ein slik måte at du ikkje får vannskade i golvet etterkvart som isen smeltar, her må du nok ha eit slags oppsamlingskar. Så må du få isblokka opp i ein vinkel slik at det blir ein bakke, så her må du nok snekre saman eit slags stativ.
Om du bruker hammer for å lage sporet så er det nok lett for at isen sprekk, i tillegg så må du passe på at sporet er minst like djupt heile veien slik at det ikkje danner seg områder der spriten blir hengande igjen.
Om du bruker noke elektrisk som hårføner så må du være litt forsiktig angåande vatn og strøm.
Så har du det hygeniske problemet med at det kanskje er vanskelig å få ein heil masse folk til å stille seg i kø for å sutte på den samme isblokka.
Personleg så trur eg det er mykje meir vellykka om du berre dropper heile ice lugen og heller sattser på å lage shot glass av is. Da kan du fylle dei med sprit og sette dei innigjen i frysaren. Du vil då få ein seig og iskald sprit som du kan drikke av ditt eige shot glas. Om du lager dei litt tjukke så kan du bruke dei fleire gongar før dei smeltar heilt.
