Uteligger'n Skrevet 18. mai 2003 Del Skrevet 18. mai 2003 Jeg kjøpte for en stund siden en 160 GB WD Caviar HD (8MB Cache). Den funker helt flott. For et par dager sia installerte jeg GTA Vice City på den, og det hakka noe helt grusomt. Jeg prøvde å installere det på den gamle partisjonen min bestående av to 60 GB WD Caviar HD'er (2 MB Cache) i raid 0. Da gikk det helt flytende. Jeg har også opplevd at noen filmer spilt av fra 160 GB HD'en hakker litt. Hva kan dette komme av? De to gamle HD'ene i raid blir kjølt av en 80 mm vifte, den nye har ingen kjøling annen enn den luftgjennsomstrømningen som er i kabinettet. Kan dette ha noe å si? Lenke til kommentar
P@rm@nn Skrevet 18. mai 2003 Del Skrevet 18. mai 2003 Pass på at den bruker DMA og ikke PIO. Gå inn i device managern, så velg IDE ATA/ATAPI controllers. Så passer du på at alle kanalene på påde primary og secondary står på "DMA if Availeble". Reboot, og sjekk at det ikke står PIO på statusen. Lenke til kommentar
Uteligger'n Skrevet 18. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 18. mai 2003 Begge står på DMA if available ja.. Lenke til kommentar
Uteligger'n Skrevet 18. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 18. mai 2003 Nå så jeg en ting: Begge står på DMA if Available, MEN bare primary'en står på Ultra DMA modus 2, mens secondary'en står på PIO-modus. Lenke til kommentar
Uteligger'n Skrevet 18. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 18. mai 2003 Hva gjør jeg? Jeg får jo ikke skifta fra PIO modus! Lenke til kommentar
P@rm@nn Skrevet 18. mai 2003 Del Skrevet 18. mai 2003 Prøv dette: To enable DMA mode using the Device Manager 1. Open Device Manager. 2. Double-click IDE ATA/ATAPI Controllers to display the list of controllers and channels. 3. Right-click the icon for the channel to which the device is connected, select Properties, and then click the Advanced Settings tab. 4. In the Current Transfer Mode drop-down box, select DMA if Available if the current setting is "PIO Only." If the drop-down box already shows "DMA if Available" but the current transfer mode is PIO, then the user must toggle the settings. That is: • Change the selection from "DMA if available" to PIO only, and click OK. • Then repeat the steps above to change the selection to DMA if Available. Om det ikke hjelper prøv dette Last ned siste drivere fra hovedkortprodusenten sin side. Gir du beskjed om det funker? Nå går jeg å legger meg for natten :wink: Lenke til kommentar
Uteligger'n Skrevet 18. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 18. mai 2003 Funka ikke det nei... Prøver å installere nye hovedkort drivere tenker jeg. Lenke til kommentar
Lch Skrevet 18. mai 2003 Del Skrevet 18. mai 2003 Prøv å se om det er noe lurt i BIOS du kan tukle med. PIO er tregt i forhold til xDMA, så det er ikke rart ting hakker. Lenke til kommentar
peach Skrevet 18. mai 2003 Del Skrevet 18. mai 2003 Bruker du sånn chipsett-driver (feks via hyperion)? Lenke til kommentar
godsairforce Skrevet 19. mai 2003 Del Skrevet 19. mai 2003 Hvis du har 160gb på èn partisjon kan det hakke. Bør ikke ha for store partisjoner... min ærfaring Lenke til kommentar
