r_uben Skrevet 16. september 2009 Del Skrevet 16. september 2009 Hei jeg har diverse problemer med min. Jeg har nettopp satt inn nytt(brukt) skjermkort, ny ram, cpu og en ny harddisk. I det jeg skulle sette inn delene tok jeg også å ryddet i pcen, altså plukket ut alt av deler, støvsugde kabinettet og satt inn alt igjen. PC Specs Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor Hovudkort - EVGA nForce 650i Ultra - Desember 2007Skjermkort - ATi Radeon HD4850 Pro - November 2008 Ram: - 2xOCZ Gold XTC 2048 MB DDR2 PC6400 - September 2009 (Enda en kit på vei i posten) CPU: - Intel Core 2 Quad Q9550 2.83 GHz - September 2009 CPU Kjøler - Default intel - September 2009 Harddisk: - 4 TB (2x1TB, 1xTB Extern og 2x500GB) - 1x1TB september 2009 Skjermer: - Samsung 245B+ (24") og Samsung (19") - 24” oktober 2008 og 19” dno CD/DVD: - Nec 16x dvd - Oktober 2005 Kabinett: - Chiftec - Oktober 2005 Strømforsyning: - Chiftec 400W (fulgte med kabinettet) -Oktober 2005 Vifter: - 4x90mm og 1x120mm - Oktober 2005 (Måned og årstall er innkjøps måned) Jeg har hatt store problemer med å få installert Windows, jeg fikk diverse feilmeldinger på XP x64, Vista x86, 7 RC x86 og x64, 7 RTM x64 og x86. Tilslutt har jeg klart å få inn Windows 7 RTM x64. Men jeg får utrolig mye BSOD, enten når jeg prøver å installere et program/spill og bruker Opera samtidig, bruke Paint eller spille et spill. Her er en oversikt over BSODene jeg har fått siden jeg fikk installert Windows: Jeg har klart å spille Crysis, Mirros Edge og CS 1.6 i flere timer tilsammen så er helt random når jeg får BSOD. Jeg har nyeste ATI Windows 7 x64 skjermkortdriver installert. Om dere har noen tips om hva som kan være feil mottar jeg ALLE tips med STOR TAKK! Lenke til kommentar
Quasam Skrevet 16. september 2009 Del Skrevet 16. september 2009 Er de gamle ram brikkene kompatible med din nye prosessor, så kan du jo prøve å bytte rambrikkene. har du trådløst nettverkskort i maskina? isåfall prøv å ta det ut. har hatt mye irql not less or equal på trådløskort. Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 16. september 2009 Del Skrevet 16. september 2009 (endret) Sjekkliste : Cpu : Stabil og riktig spenning : Occt Linpack test. Minne : Stabilt, riktige spenninger og settings og 101% stabilt : Memtest86. Harddisker : Ingen S.M.A.R.T. feil, sjekk også for defekte sektorer om i veldig tvil. Hovedkort : Oppdatert bios. Psu : Bør gi nok spenning, sjekk ved å teste med en annen. Skjermkort : Prøv med et annet. Edit : Utifra feillisten tror jeg du bør ta å sjekke harddisk først, så cpu og minne. Endret 16. september 2009 av Malvado Lenke til kommentar
r_uben Skrevet 16. september 2009 Forfatter Del Skrevet 16. september 2009 (endret) Tusen takk for gode svar! Satt i HirensBoot cd og tok en minnetest. Resultat: Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor Memtest86+ 2.11 Walltime: 0:00:55 Cached: 4093M RsvdMem: 533M MemMap: e820-Std Cache: on ECC: off Test: Std Pass: 0 Errors: 114176 ECC: Errs: 0 Unexpected Interrupt - Halting Så jeg byttet litt om på ram brikkene og fant ut av den ene av brikkene var feil på, jeg har tatt ut brikken og så langt så godt. Jeg skal prøve ut pcen idag og i morgen og se om dette løste. Tusen takk igjen! EDIT: Jeg brukte pcen i hele går og den går helt strøkent! Tusen takk! Endret 18. september 2009 av rubix Lenke til kommentar
