Hvordan lage partisjon før installasjon av Win7
Skriv dette i kjør/søkefeltet: compmgmt.msc
Velg disk management. Da ser du disken og partisjonene på den. Høyreklikk der du vil endre og gjør det du ønsker.
Når du setter opp en partisjon under installering, kan du fint sette opp for resten i samme slengen. Den gjør ikke dette automatisk. Bare pass på at du velger riktig partisjon etterpå (markerer den) så den ikke installerer på feil partisjon.
  • 5 uker senere...
Partisjonen jeg har laget til spill, ble litt i miste laget. Skal da utvide den og lurer på om det medfører noen fare problemer for det som allerede er installert på partisjonen?
Nei, ikke hvis du har backup av det som ligger på partisjonen ...
I utgangspunktet skjer det ikke noe med de data som allerede ligger på partisjonen, men man vet jo aldri ...
For å kunne utvide en partisjon må du ha "unused space" bak den. Hvis du først må krympe en annen partisjon, så kan det hende at du må bruke noe annet enn de innebygde funksjonene i Windows til dette. Og du bør ha backup av alle data på denne partisjonen også.
Kort sagt: du bør ha backup av alle data på en PC.
