SilentNET Skrevet 16. september 2009 Del Skrevet 16. september 2009 Jeg har nettopp satt 2 stk 4890 1GB Vapor-X kort i Crossfire i min maskin. Kort nummer 1 (det øverste kortet, som skjermene er koplet til) går fort over 100 grader (endte opp på 109 grader ca under 3DMark). Mens det nederste kortet lå rundt 80 grader på full load. Viften går på 100% på begge kortene. Kort #1 har 84-85 grader idle. Kort #2 har litt over 50 grader. Ingen av kortene er overklokket. Ble pakket ut av esken og installert i går. Kan det virkelig være så mye som 30 grader forskjell på de to kortene ene og alene grunnet plassering i kabinettet (altså ett kort ligger over det andre, og dermed får mindre luft til sin vifte)? Trodde disse kortene skulle være "relativt" kjølige. 109 grader høres veldig mye ut (dog så er kortene helt stabile, ingen krasj eller rare farger eller andre feil). Mitt gamle 8800 GTX gikk nærmere 120 grader før jeg byttet kjøler på det, uten at det ble ustabilt. Men siden kort #2 er så mye kaldere så burde det kanskje være mulig å få begge kortene sånn någen lunde lik? Kan det være defekt kort eller defekt kjøleløsning på kort #1? Lenke til kommentar
vesleengen Skrevet 16. september 2009 Del Skrevet 16. september 2009 hva slags kabinett har du? Lenke til kommentar
007CD Skrevet 16. september 2009 Del Skrevet 16. september 2009 Her er det garantert noe rart med sånne idle temper... Ellers må du få smekk på fingerene for du har vært en slem gutt Du har jo solgt 7'rn din, og det så jeg først nå Lenke til kommentar
SilentNET Skrevet 16. september 2009 Forfatter Del Skrevet 16. september 2009 (endret) Jeg har et Antec P182 SE, men det varer ikke lenge. Er et Lian Li PC-P80B fulltower på vei. Syntes det hørtes veldig rart ut med så høy idle ja. PS: Har solgt en 7'er og kjøpt en annen. Solgt RX-7 og kjøpt Core i7 Endret 16. september 2009 av SilentNET Lenke til kommentar
vesleengen Skrevet 16. september 2009 Del Skrevet 16. september 2009 får se hvordan temp kommer seg ved nytt kabinett.. Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 16. september 2009 Del Skrevet 16. september 2009 Det øvre kortet vil normalt ha noe høyere temperatur da varmen stiger oppover. Men med de temperaturene der kan det ikke være mye utskiftning av luft i kabinettet. Mye kabelspagetti og lite luftflyt på viftene kanskje? Lenke til kommentar
SilentNET Skrevet 16. september 2009 Forfatter Del Skrevet 16. september 2009 Det er veldig lite kabelsalat, om jeg kan si det selv Men luftflyten er det muligens verre med. Det har jeg i grunn ant ganske lenge. Men det som er så rart, er at kort #2 har en såpass mye lavere temperatur enn kort #1. At det øverste kortet er 10-15 grader høyere kan jeg skjønne. Men hele 30 grader hørtes mye ut. Noen som vet om det finnes crossfire bro med dobbel lengde? Så man kan bruke PCIe 16x spor #1 og #3 til de to kortene, for å få luft imellom. Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 16. september 2009 Del Skrevet 16. september 2009 Kan jo være temperatursensoren ikke er helt god på det ene kortet? Prøv å switch dem om og les av da. Lenke til kommentar
SilentNET Skrevet 17. september 2009 Forfatter Del Skrevet 17. september 2009 Jeg lot vinduet på rommet stå opp i natt, og når jeg testet nå i dag tidlig (16 grader på rommet mot ca 22 - 24 til vanlig) så gikk jeg opp 2500 poeng i 3DMark06 i forhold til hva jeg fikk ved testing ved vanlig romtemperatur. Det er da for meg ganske tydelig at kort #1 justerer seg ned/yter dårligere enn det skal, når det går over en viss temperatur. Tror ikke jeg orker å gjøre noe mer med dette nå før det nye kabinettet er på plass. Sålenge alt er stabilt, så er det jo greit nok en stund. Har jo ikke akkurat problemer med lav framerate med disse kortene Hoppet over 25 000 poeng nå i dag tidlig. Standard 3DMark06 run med nyeste patch og WinXP SP3. 25 367 poeng eller noe ble det vel. Ca 10 000 mer enn jeg hadde tidligere med ett enkelt 8800 GTX. PS: Hvis noen vet om det finnes en lengre Crossfire bro så for all del, si fra Lenke til kommentar
War Skrevet 17. september 2009 Del Skrevet 17. september 2009 Jeg fikk også 84C load på et kort, byttet kabinett volla 104C på samme test. Du må ha solide saker, min en vifte inn og ut. Lenke til kommentar
SilentNET Skrevet 17. september 2009 Forfatter Del Skrevet 17. september 2009 Jeg fikk også 84C load på et kort, byttet kabinett volla 104C på samme test. Du må ha solide saker, min en vifte inn og ut. Du gikk fra 84C til 104C? Er ikke det litt motsatt? P182 med 2 vifter inn i front og vifte ut i topp bak og bak. Er ikke akkurat kjent for å være et dårlig kabinett, men mulig det blir litt lite for 2 skjermkort. Lenke til kommentar
War Skrevet 17. september 2009 Del Skrevet 17. september 2009 Nei, jeg byttet fra et kabinett med 11 vifter til ett med 2. Maxitower til miditower. Skulle hatt en vifte i døra, som blåser inn om skjermkortluften blåser ut bak eller en vifte som blåser ut om skjermkortet blåser varm luft inn i kabinettet. Lenke til kommentar
SilentNET Skrevet 17. september 2009 Forfatter Del Skrevet 17. september 2009 Da skjønner jeg litt bedre Det er 4 stk 140mm vifter i PC-P80B'n. Og 1 stk 120mm vifte. Så tror det skal bli bra da. Det er dessuten et ganske stort fulltower/maxitower. Og jeg har mulighet for 140mm vifte "i døra" like over skjermkortene, men som har utblås bak. Kan sikkert snu denne så jeg får innsug bak og blåser rett på skjermkortene. Kortene blåser ut bak nemlig, og ikke ut i kabinettet. 3 stk 140mm innsug i front, og 1 stk 140mm utblås i topp. Samt 1 stk 120mm utblås i bakkant. Også den skjermkort viften som kan plasseres i tillegg om man ønsker. Lenke til kommentar
SilentNET Skrevet 17. september 2009 Forfatter Del Skrevet 17. september 2009 (endret) Tror jeg må prøve å bytte om på kortene.. Kort #1 skyter rett opp til 110 grader og throttler som bare det når jeg spiller f.eks. Grid. Mens kort #2 tusler rundt på 70 grader (load).. Får vel eventuelt plukke ut og kjøre med ett kort inntil jeg får nytt kabinett. Umulig å spille med så ustabil framerate som det blir når ett kort throttler på den måten. På en annen side, kjekt å se at selv skjermkort har fått muligheten til å "klokke seg ned" på den måten, uten at det resulterer i krasj, blåskjerm og andre feil. EDIT: Da er kort #2 fjernet. Kort #1 som brukte å idle på 84 - 85 grader har nå under 50 grader idle. Og viftehastigheten er halvert sammenlignet med når det var to kort. Konklusjon, alt for lite kabinett, for lite vifter, for lite luftflyt. Kort #2 må bare vente til senere. :/ Endret 17. september 2009 av SilentNET Lenke til kommentar
007CD Skrevet 17. september 2009 Del Skrevet 17. september 2009 Kan også nevne at GRID + MultiGPU funker dårlig... Pluss at GRID har sine syke FPS drop som er uforklarelig, plutselig kan du ha bare 3 FPS en kort stund før du får 60 igjen, Nvidia kort kan dog risikere å bli liggende på 3 FPS til spillet restartes dog. Lenke til kommentar
War Skrevet 17. september 2009 Del Skrevet 17. september 2009 Står kortene tett? Ene varmer opp den andre? Evt dekker til en vifte? Lenke til kommentar
SilentNET Skrevet 18. september 2009 Forfatter Del Skrevet 18. september 2009 Står kortene tett? Ene varmer opp den andre? Evt dekker til en vifte? Vel, det står 2 kort i Crossfire (ved siden av hverandre). Så ja, jeg vil påstå at dem står tett. Og sålenge kortene er like (begge har viften sin på samme side) så vil det ene kortet uansett ha viften sin helt inn mot det andre Men siden kortene tross alt er laget for bruk i Crossfire så burde vel dette være mulig. Jeg vil påstå at det er meningen at dem skal stå helt tett. Lenke til kommentar
War Skrevet 18. september 2009 Del Skrevet 18. september 2009 (endret) På mine 295 dekker den ene viften ja, selv om de er laget for sli. Man kan ofte sette kortene lenger fra hverandre om hovedkdortet har 3+ slots Endret 18. september 2009 av War Lenke til kommentar
SilentNET Skrevet 18. september 2009 Forfatter Del Skrevet 18. september 2009 På mine 295 dekker den ene viften ja, selv om de er laget for sli.Man kan ofte sette kortene lenger fra hverandre om hovedkdortet har 3+ slots Da trenger man en lengre Crossfire / SLi bru. Dette er noe jeg har spurt om her i tråden, men ingen har så langt kommet med noe svar på det punktet. Jeg vet det finnes SLi bru for bruk av tre kort som sikkert kan brukes sammen med to kort, for å få lengre avstand mellom dem. Men om det finnes noe tilsvarende for Crossfire vet jeg ikke, da de kortene har en annen type bru. Lenke til kommentar
007CD Skrevet 18. september 2009 Del Skrevet 18. september 2009 Lengere CF bro finnes ja... MEN! Denne må du handle på Ebay for, denne var spesialprodusert, tror MSI hadde en slik for ett av deres hovedkort. Lenke til kommentar
