mofopop Skrevet 16. september 2009 Del Skrevet 16. september 2009 Jeg skal overklokke skjermkortet mitt og trenger et benchmarkprogram for å sjekke ytelsen. Jeg har brukt 3dmark06 og 3dmark vantage men disse synes jeg bruker altfor lang tid, finnes det noen som er bedre på dette? Lenke til kommentar
War Skrevet 16. september 2009 Del Skrevet 16. september 2009 Har du hastverk? Skal du bare sjekke om den er bedre eller hvor mye bedre? De testene du nevner er internasjonale og når alle bruker dem er det lettere å sammenligne. Du kan evt bruke bench i spill, som for eks i farcray 2, crysis osv. De er kjappe. Lenke til kommentar
Xcon94 Skrevet 16. september 2009 Del Skrevet 16. september 2009 Hvordan faar du brukt 3dmark 06 ? jeg faar beskjed om aa installere dx9, naar jeg har dx10(11 ifoelge everest) Lenke til kommentar
War Skrevet 16. september 2009 Del Skrevet 16. september 2009 Legg inn den også da? Lenke til kommentar
whalebiter Skrevet 1. oktober 2009 Del Skrevet 1. oktober 2009 (endret) Hvordan faar du brukt 3dmark 06 ? jeg faar beskjed om aa installere dx9, naar jeg har dx10(11 ifoelge everest) Det er bare å installere. Installasjonsprogrammet (til DX9) vil oppdage at du har DX10 og ikke gjøre noe. Til TS. Om du ønsker kjappere resultater kan du jo velge vekk mange av testene i 3DMark. Du vil ikke få en komplett test men kan gi deg en grei pekepinn om det er hva du er ute etter. Endret 1. oktober 2009 av whalebiter Lenke til kommentar
Komadyret Skrevet 10. oktober 2009 Del Skrevet 10. oktober 2009 Eller hive deg over en god gammel klassiker som Aquamark3. Går grisefort på ny hardware, men om resultatene er særlig gode vet jeg ikke. Har funnet det enklere å øke aquamark scoren ved å øke cpu overklokken enn gpu overklokken.... Lenke til kommentar
mofopop Skrevet 12. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 12. oktober 2009 (endret) Hvordan faar du brukt 3dmark 06 ? jeg faar beskjed om aa installere dx9, naar jeg har dx10(11 ifoelge everest) Jeg har 2 maskiner, winxp på den ene og win7 på den andre Endret 12. oktober 2009 av mofopop Lenke til kommentar
mofopop Skrevet 12. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 12. oktober 2009 (endret) Har du hastverk? Skal du bare sjekke om den er bedre eller hvor mye bedre? De testene du nevner er internasjonale og når alle bruker dem er det lettere å sammenligne. Du kan evt bruke bench i spill, som for eks i farcray 2, crysis osv. De er kjappe. Nei men når man skal teste ut ulike skjermkort på ulik hardware og kjøre flere tester på rad så tar det altfor lang tid å kjøre den 3dmark-testen som gir poeng. Takk for tipset btw. Eller hive deg over en god gammel klassiker som Aquamark3. Går grisefort på ny hardware, men om resultatene er særlig gode vet jeg ikke. Har funnet det enklere å øke aquamark scoren ved å øke cpu overklokken enn gpu overklokken.... Ja det programmet hadde jeg faktisk glemt av . Takk for tipset. Endret 12. oktober 2009 av mofopop Lenke til kommentar
