Et tastatur og mus - to Pcer?
Heisan.
Jeg er på jakt etter en lettvint løsning på et tastatur og mus som jeg simpelt kan switche fra å kontrollere min bærbare og min stasjonære. Noen tips om hvordan jeg kan få til det? En USB hub har jo kun en utgang, og det jeg vil unngå er å måtte gå bak pulten min og koble om hver gang jeg skal bytte PC.
Har fikset det slik at jeg kjører to kabler på skjerm og kan enkelt bytte mellom PCene der - men vil gjerne har like enkel løsning på tastatur og mus.
Noen som har et vellykket oppsett på dette?
Takker :)
Siden jeg bruker HDMI kabel på laptoppen og vanlig DVI på stasjonær fungerer ikke en KVM switch helt opptimalt. Vil det gå sakte om jeg kobler tastatur og mus gjennom en vanlig usb hub? Skal brukes til spilling på stasjonær og jobbing på laptop.
- Mokie
Hvis ikke du bruker den ene pcen til noe annet enn surfing/kontorprogrammer etc, så kan du bruke remote desktop eller vnc. Da er eneste kravet at du har begge i nettverket ditt.
Et ekstra pluss er jo det at du kan sette opp maskinene slik at du kan logge deg inn fra internett også.
  • 4 uker senere...
Hei. Jeg er selv blitt anbefalt et program som heter "Synergy". Det er gratis for nedlastning. Maskinene må være koblet på samme nettverk, og ha faste IP adresser.
Dett virker slik at musepekeren flyttes til den skjermen som skal være aktiv. Mus og tastatur kobles til den ene maskinen. Jeg vet at programmet brukes på noen pcer her på jobben min, men jeg har ikke tatt det i bruk selv, enda.
Spørsmålet ditt var å dele en mus og tastatur på 2 PCer. benytt en rimlig KVM-switch og dropp å la skjermkabelen gå via switchen.
