Deluxio Skrevet 15. september 2009 Del Skrevet 15. september 2009 Hallo allesammen! I dag når jeg kom hjem fra skulen skulle jeg ta på min Dell XPS m1530 data, og den starta som normalt. De to første bildene kom opp, og windows loada. MEN, akkurat før den kommer innpå der en logger seg innpå, slo den seg av. Så jeg prøvde igjen, mange ganger. Etterhvert kommer det opp bluescreen på den samme plassen som den stoppa de andre gangen. Jeg har prøvd å "starte maskinen med sist fungerende innstillinger", og det funka ikke. Har prøvd å "reparere", men det kommer opp at maskina ikke klarer å reparere dette automatisk. Hva skal jeg gjøre? og hva er gale? Kan det ha en sammenheng med at jeg har tatt av maskinen manuelt de to siste gangene? Er veldig irriterende, pga jeg fikk den igjen fra reperasjon fra dell for en uke siden, pga batteriet og viftene var ødelagt. Og alt ble skifta, og maskina fungerte topp. Takker for svar på forhand Lenke til kommentar
Mechablast Skrevet 15. september 2009 Del Skrevet 15. september 2009 Hva slags feilmelding får du? Lenke til kommentar
Deluxio Skrevet 15. september 2009 Forfatter Del Skrevet 15. september 2009 Først kommer det påå feilgjenoppretting for windows, og da velger jeg "start oppstartsreperasjonsverktøyet" . Så søker det etter problemer, og så kommer det opp at oppstartsreperasjon kan ikke reparere denne datamaskinen automatisk. Så trykker jeg "ikke send"( altså ikke sende informasjon inn til microsoft om dette problemet) Meldingen som står det er : Windows kan ikke reparere denne datamaskinen automatisk. Hvis du nylig har koblet til en enhet til datamaskinen, for eksempel et kamera eller en bærbar musikkspiller, bør du fjerne denne og starte datamaskinen på nytt. Kontakt systemansvarlig eller datamaskinprodusenten for hjelp hvis denne meldingen fortsatt vises. Jeg har kobla fra alt som stod i USB-portene og prøvd på nytt, men det hjelper ikke. Så jeg trykker fullfør, og maskina slår seg av, og jeg starter på nytt. Microsoft corporation loader inn, og så kommer det opp bluescreen som varer i et sekund. Men hvis jeg "starter maskina på vanlig måte" så kommer det opp bluescreen som varer litt lengre, men jeg rekker ikke lese det før maskina slår seg av.... Lenke til kommentar
Mechablast Skrevet 15. september 2009 Del Skrevet 15. september 2009 Har du installert noen programmer i det siste, antivirus foreksempel, eller noe annet som du installerte før du fikk problemer? Problemer kan også komme pågrunn av driverfeil. Har du prøvd å starte i sikkermodus? Trykk f8 i oppstarten før windows begynner å laste og velg sikkermodus. Om ikke den starter da heller så kan du prøve minnetest for å utelukke at det er feil på minnet. Last ned denne og brenn som image og start maskinen fra den for å kjøre minnetest. http://www.memtest86.com/memtest86-3.5.iso.zip Lenke til kommentar
Deluxio Skrevet 15. september 2009 Forfatter Del Skrevet 15. september 2009 Har ikke innstalert noen anti-virusprogram i det siste, og jeg har sjekka at det ikke er noen feil på minne. Har også prøvd i sikkerthetsmodus, men funker ikke da heller! Lenke til kommentar
Mechablast Skrevet 15. september 2009 Del Skrevet 15. september 2009 (endret) Da begynner jeg å bli tom for ideer. Har du prøvd å reinstallere os for å se om det hjelper. EDIT Hva mener du foresten med at du har tatt av maskinen manuelt? At du har holdt inne powerknappen til den stopper. Endret 15. september 2009 av minibig Lenke til kommentar
Deluxio Skrevet 15. september 2009 Forfatter Del Skrevet 15. september 2009 Har ikke prøvd det enda, men har vert inne på tanken. Tror du at det vil hjelpe? Lenke til kommentar
Mechablast Skrevet 15. september 2009 Del Skrevet 15. september 2009 Vanskelig å si, men er verdt forsøket. Siden ikke noe annet ser ut til å virke så ville jeg prøvd reinstallering. Om ikke annet så finner du ut om det er feil på windows eller om det er maskinen som har feil. Lenke til kommentar
Deluxio Skrevet 15. september 2009 Forfatter Del Skrevet 15. september 2009 Med å ta av maskina manuelt mener jeg å holde inne powerknappen til maskina går av ja. Burde kanskje sagt dette før, men men. Jeg har nylig reinstallert OS. Og da er det mange nye oppdateringer som må konfiguerest når jeg slår av maskina, og pga jeg er veldig trøtt og ikke har tid til å følge med på det, har jeg slått av maskina på denne måten de to siste gangene. Kan det være OS har streika pga dette? Lenke til kommentar
Mechablast Skrevet 15. september 2009 Del Skrevet 15. september 2009 (endret) Ja, der har du vel problemet tenker jeg. Det er en ting jeg pleier å gjøre, sette maskinen til å oppdatere og la den gjøre jobben sin, og gå og gjøre noe annet isteden. Endret 15. september 2009 av minibig Lenke til kommentar
Deluxio Skrevet 16. september 2009 Forfatter Del Skrevet 16. september 2009 Ok, takker for svar Da prøver jeg å reinnstallere Vista i helga! Lenke til kommentar
fUsiOn Skrevet 16. september 2009 Del Skrevet 16. september 2009 Det står når det installeres oppdateringer at du ikke skal slå av maskinen... Neste gang du skal legge deg, les på skjermen før du slår av maskinen. Lenke til kommentar
