Nybygd boks slår seg av rett etter powerup- Hjelp!
Jeg hadde noe av det samme da jeg skiftet cpu vifte fra ei billig og bråkete til igloo silent breeze. Hvis du har skiftet vifte prøv med den gamle, eventuellt koble den nye vifta til en annen vifte-kontakt på hovedkortet og sett den gamle på cpu-vifte kontakten.
Hvis maskinen starter å boote så gå inn å still av HW-monitoren på cpu-vifte.
Tja. Kjøleren er montert forsvarlig, med bruk av goop og så videre. Dette er AMD-boks #3 jeg bygger, så jeg har noenlunde kontroll på det området; jeg tror ikke problemet ligger i cpukjøler.
Ok ekspertn :lol: Men klarer du å kjenne om kjøleren er varme, den skal bli litt lunken selv om du har pc'en på i noen sekunder.
Har du formye goop ingen bra kjøling, og så motsatt. :D
hadde faktisk det samme problemet en gang, pc'en skrudde seg av etter å ha gått i 2-3 sekunder
AMD det også, og MSI, men kt400, ikke nforce 2..
Jeg ble dritredd, og kjappet meg med å prøve en ny cpu, den var likedan, jeg resetta BIOS ved å ta ut batteriet, satt inn den andre cpu'en og vips, så funka det..
merkelig egentlig...
--alexio
Har hatt samme problemet med mitt MSI KT3 Ultra 2, da var det en klatt med nanotherm-blue goop som lå å kortslutta broene på min XP2200+... Trodde først det var ram, for avogtil når jeg bytta slot på brikken så ville maskinen starte, men etter å ha demontert hele greia, rensa CPU med isopropanol (la merke til klatten over broene da) og remontert så funka den som gull. Aldri hatt problemer siden...
Hmm merkelig.. Men jeg har også AMD Xp og Msi hovedkort, når jeg hadde bygget den opp, virka den ikke så bytta jeg vifte kontakt så FUNKA det fett :D
Det er egentlig litt rart for den virker i den andre kontakten en den egentlig skal i?!!
btw. har en kamerat som har akkuratt den samme pc'n som meg untatt Skjermkort og den slår seg på bare noen ganger..
