thomanil Skrevet 18. mai 2003 Del Skrevet 18. mai 2003 Hey all, har nettopp bygd en ny boks til en bekjent. Specs: XP 2400 512 mb Apacer PC2700, Chieftek Dragon 340W-kabinett Microstar K7N2G-L hovedkort (nForce2 chipset) (Harddisk og cd-r spiller er gjenbrukt fra gammel maskin. Ikke eget grafikk-kort, bruker det integrerte på nForce-brikkesettet.) Når jeg slår på boksen får cpu-vifta såvidt startet, før hele maskinen går ned igjen. Får ikke noe ut på skjerm, så jeg satte inn en D-bracket for å feilsøke. Iflg den kommer maskinen seg gjennom test for cpu, chipset init, minne-deteksjon og init av IDE-kontrolleren. Sistnevnte er siste hendelse registrert på bracket'en før maskinen slår seg av igjen. Det som er merksnodig er at jeg har forsøkt både med og uten hd og cd-r spiller i IDE-kanalene, med samme resultat. Har også forsøkt å starte opp uten minne, for å se hva som skjer- da oppgir faktisk D-bracket'en samme resultat, dvs kommer til IDE-testen. Har imidlertid testet at minnet fungerer i en annen maskin. Har også testet cpu i annen boks så jeg vet at prosessoren er kurant. Har noen hatt lignende problemer, evt spesielt med dette hovedkortet?? Setter *stor* pris på respons- står bom fast nå! :o Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 18. mai 2003 Del Skrevet 18. mai 2003 prøv å sjekk at cpu får skikkelig kontakt med cpu og at viften går rundt. Ta og fjern kabinettdøren og ta ut kabinettvifter. Bruker du mist silent twin? Lenke til kommentar
thomanil Skrevet 18. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 18. mai 2003 prøv å sjekk at cpu får skikkelig kontakt med cpu og at viften går rundt. Ta og fjern kabinettdøren og ta ut kabinettvifter. Bruker du mist silent twin? Vifte er dobbelsjekket, hvis jeg starter uten cpu henger bare boksen på cpu-testen istedet for å slå seg av. Tatt vekk kabinettdør, ingen kabinettvifter gående. Normal romtemp, kjører med Igloo Silent Breeze (som altså får startet opp før boksen går ned igjen.) Lenke til kommentar
godsairforce Skrevet 18. mai 2003 Del Skrevet 18. mai 2003 På gamle-PC'en min er det slik at power-knappen MÅ stå ut for at det skal starte. Altså du må trykke to eller tre ganger på powerknappen... Lenke til kommentar
UgeSluge Skrevet 18. mai 2003 Del Skrevet 18. mai 2003 Har du prøvd all ram slottene? Lenke til kommentar
thomanil Skrevet 18. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 18. mai 2003 Og jepp, prøvd alle ram-slot'ene. Lenke til kommentar
Junta Skrevet 18. mai 2003 Del Skrevet 18. mai 2003 Har du prøvd å resette bios? Montere alt, og så nullstille? Lenke til kommentar
thomanil Skrevet 18. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 18. mai 2003 Jepp, gjorde en jumper-reset av bios.. Lenke til kommentar
ikjell Skrevet 18. mai 2003 Del Skrevet 18. mai 2003 Har kranglet en god del med et slikt kort selv, K7N2G-ILSR, riktignok, men det skulle vel være stort sett det samme. LES FORUMENE på MSIs hjemmesider! Det hjalp meg! Det viser seg nemlig at dette kortet er meget sært på minne, spesielt ved bruk av den integrerte GPU'en. Hadde noen av de samme symptomene som deg, men klarte noen ganger å få maskina til å gå, for så å kræsje/starte på nytt fra Windows. Ikke før jeg satt inn TO minnebrikker, ble problemet borte! Prøv det, og se om det hjelper. men som sagt, les forumene på MSI, der er det garantert noen som har/har hatt samme problem som deg. Lenke til kommentar
thomanil Skrevet 19. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 19. mai 2003 Hm! Sært! Ok, skal prøve med to brikker, og så "hit the forums"... Lenke til kommentar
chaOs Skrevet 19. mai 2003 Del Skrevet 19. mai 2003 Sikker på at du ikke her knust kjernen? Var du litt hardhendt når du satt på vifta? Det er nettopp slik amskinen oppfører seg hvis cpuen er ødelagt. Lenke til kommentar
thomanil Skrevet 19. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 19. mai 2003 Sikker på at du ikke her knust kjernen? Var du litt hardhendt når du satt på vifta? Det er nettopp slik amskinen oppfører seg hvis cpuen er ødelagt. Niks, jeg vet at cpu er intakt. Knust kjerne var første ide jeg fikk, sende inn cpu'en til psdata. De testet den og fant at den fungerte. Så det er ikke cpu. Har imidlertid gjort en del søk på MSI-seksjonen av http://www.nforcershq.com/forum, og det ser ut som nforce2-kortene til MSI er SVÆRT kilne på minne; merke, konfigurasjon av brikker mm har skapt masse problemer for folk. Blah. Skulle researchet bedre før jeg bestilte det hovedkortet istedet for Asus. :-( Lenke til kommentar
bjalle Skrevet 19. mai 2003 Del Skrevet 19. mai 2003 har du sjekket hardware monitor i bios, at den ikke slår seg av automatisk når det er for lavt turtall på cpuvifte Lenke til kommentar
thomanil Skrevet 19. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 19. mai 2003 har du sjekket hardware monitor i bios, at den ikke slår seg av automatisknår det er for lavt turtall på cpuvifte Kommer ikke inn i bios. Tar bare 1-2 sec før boksen slår seg av igjen etter powerup. :- Lenke til kommentar
puslingper Skrevet 19. mai 2003 Del Skrevet 19. mai 2003 Dette minner stygt om overopphetet cpu. Tar ikke mer enn et par sekunder med AMD'er om kjøling ikke er 100%. Er ikke sikkert tempen utenpå rekker å bli så høy at det kan måles allikevel. Min erfaring er riktignok med en Duron, XP skal ha vesentlig bedre håndtering av temperatur. Om ikke endret minnekonfig hjelper så få en med erfaring på området til å remontere vifta og prøv igjen. To reparatører er bedre enn ingen reparatører ... PP :-) Lenke til kommentar
thomanil Skrevet 19. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 19. mai 2003 Dette minner stygt om overopphetet cpu. Tar ikke mer enn et par sekunder med AMD'er om kjøling ikke er 100%. Er ikke sikkert tempen utenpå rekker å bli så høy at det kan måles allikevel. Min erfaring er riktignok med en Duron, XP skal ha vesentlig bedre håndtering av temperatur. Om ikke endret minnekonfig hjelper så få en med erfaring på området til å remontere vifta og prøv igjen. To reparatører er bedre enn ingen reparatører ... PP :-) Tja. Kjøleren er montert forsvarlig, med bruk av goop og så videre. Dette er AMD-boks #3 jeg bygger, så jeg har noenlunde kontroll på det området; jeg tror ikke problemet ligger i cpukjøler. Lenke til kommentar
bjalle Skrevet 19. mai 2003 Del Skrevet 19. mai 2003 Prøv å reset bios med jumper på hovedkort for å komme inn i bios hardware setup under oppstart Lenke til kommentar
thomanil Skrevet 19. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 19. mai 2003 Prøv å reset bios med jumper på hovedkort for å komme inn i bios hardware setup under oppstart Har prøvd jumper-reset flere ganger, uten å komme lenger. Lenke til kommentar
mortizz Skrevet 19. mai 2003 Del Skrevet 19. mai 2003 det kan være rammen som er fucka, eller cpu. det kommer som regel pipelyder viss det er skjermkortet. Lenke til kommentar
