Installer Radeon HD ATI på Debian
Heisann.
Jeg har forstått at mange sliter med å få installert linux, og den største fallgruven av dem alle, er grafikk kortet. Feiler det her, så gir de fleste opp.
Administrator for hardware.no's / diskusjon.no's linux forum får vurdere om denne tråden skal slettes, eller legges til i listen "important topics" el.lignende.
Her er iallefall mitt bidrag.
Det kreves at du har LITT kunnskap om linux. Du vet hvor terminal ( bash / shell ) er, og jeg går ut ifra at du bruker Gnome som desktop. Jeg går også ut ifra at du bruker Debian Lenny. Den nye distribusjonen fra Debian teamet. http://www.debian.org/devel/debian-installer/
(hvorvidt dette vil fungere for ubuntu også, vet jeg ikke. )
Ok, da kjører vi igang:
0.1: Du har installert debian på hardisken, og du er inne på desktoppen men har en helt forferdelig oppløsning og du har iallefall ikke 3D support. ( La oss si at du kjører 640x480 oppløsning, og du får IKKE endret på dette )
Da er løsningen her:
1. Åpne terminalen og sørg for at du er root: su -
Skriv
lspci | grep VGA
Da vet du eksakt hva grafikk kortet ditt heter.
2. Last ned nyeste driveren fra www.ati.com ( http://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/index.aspx )
Du må ha et Radeon HD kort ( se lspci | grep VGA ) før du går videre nå.
3. åpne terminal applikasjonen/vinduet og naviger deg frem til mappen der driveren ble lastet ned, feks cd /home/brukernavn/Desktop
4. så installerer vi etpar programmer som linux trenger for at ati drivern skal installeres:
apt-get install fakeroot debhelper build-essential libstdc++5
5. fakeroot sh ati-driver-installer-9-9-x86.x86_64.run --buildpkg Debian/lenny
( ati driverens versions navn må du endre etterhvert som denne tråden blir gammel. )
Her installerer ati driveren. Følg med, og gjør det som står på skjermen. Mulig du også får 1, EN feilmelding, og du kan velge å ignorere denne og gå videre. Gjør det.
6. dpkg -i fglrx-driver_9.xx.x-x_i386.deb
(bruk TAB knappen for å fullføre, etter fglrx-driver_9 )
dpkg -i fglrx-kernel-src_9.xx.x-x_i386
(bruk TAB knappen for å fullføre, etter fglrx-kernel-src_9 )
7. apt-get install linux-headers-$(uname -r)
apt-get install module-assistant
8. cd /usr/src
m-a prepare
m-a a-i fglrx
9. Alt er klargjort og installert. Nå gjenstår det å få ati driveren til å lage en ny xorg.conf fil til deg. Men først:
cd /etc/X11
cp xorg.conf xorg.conf.backup
Da har du tatt en backup av den originale xorg.conf filen som systemet bruker for å starte GDM og Gnome.
10. La ati verktøyet lage en ny xorg.conf fil til deg slik: aticonfig --initial
Sånn. Da er du faktisk ferdig.
Det gjenstår nå bare å teste. Restart GDM:
/etc/init.d/gdm restart
Når du kommer inn i desktoppen skal du kunne endre oppløsning med å holde inne CTRL + ALT, og trykke på + og - borte til høyre på tastaturet ditt. Der NUMLOCK er.
Du skal også kunne gjøre dette via menyen i Gnome.
Tiltak hvis løsningen ikke hjelper deg etterpå:
i terminalen:
gå inn i mappen der ati driveren ligger:
og skriv rett og slett bare:
Dette vil starte ati sin egen installer.
Skriv så:
aticonfig --initial
Hvis dette HELLER ikke går, så kan du prøve noe som heter Envy. Det er et script som sjekker hva slags grafikk kort du har, og prøver å installere driveren for ditt grafikk kort, korrekt.
http://www.albertomilone.com/nvidia_scripts1.html ( ja dette fungerer for ATI kort også )
Lykke til, og hvis du har tips eller endringer til det jeg har skrevet, vennligst si ifra.
Endret av Neonlight
Største fallgruven i posten din. Du mangler informasjon her.
Vis du har Radeon 2000 eller nyere kan du nedlaste 9,9. Og det spørs på Xorg'n din.
Vis du har gamlere en Radeon 2000 må du bruke de åpne driverne med mindre du sitter på den gamle stabile Xorg, da kan du bruke 9,4 eller 9,3(husker ikke hvem det var som var den siste med faktisk støtte).
Så det du sier er at man MÅ ha radeon HD kort for å bruke infoen. Får presisere det da.
