13375k1133z Skrevet 15. september 2009 Del Skrevet 15. september 2009 ER på utkikk etter et gratis webhotell, som jeg ka leke litt med CMS på. (Joomla, wordpress, zencart osv.) Dette webhotellet må ikke ha reklame. Tideligere har jeg benyttet meg av både fraz og hotserv.DK. Begge virker som at de er nede, desverre. (noe som de har vært over alng tid) Derfor er jeg ute etter noen webhotell som brukerene på dette forumet muligens kan anbefale! Takker for alle tips! Lenke til kommentar
Wattengård Skrevet 15. september 2009 Del Skrevet 15. september 2009 Det er sjelden gode gratis webhotell ikke har reklame. Har du sjekket om du har noe gjennom din nettleverandør? -C- Lenke til kommentar
13375k1133z Skrevet 15. september 2009 Forfatter Del Skrevet 15. september 2009 YEs jeg har via min nettleverandør, men tilbyr verken php eller noen form for database. Så da... Lenke til kommentar
BlueBench Skrevet 17. september 2009 Del Skrevet 17. september 2009 Om det kun er for å leke deg / bygge opp nettstedet før det legges ut for produksjon så vil jeg anbefale deg å ta en titt på Xampp. Xampp er en superenkel løsning for å sette opp en lokal testserver som dekker de fleste behov. Lenke til kommentar
Themecreator Skrevet 19. september 2009 Del Skrevet 19. september 2009 Det finnes massevis av ganske så bra webhoteller rundt om.. Selv har jeg brukt både http://x10hosting.com/ , http://freewebhostx.com/ og http://000freehost.com/ . Alle støtter nyeste php, mysql, ftp osv. osv. Ganske god webspace og bandwidth også... bare pass på at når du begynner å nærme deg 50-60 brukere i et forum, så begynner bandwidth'en å få litt problemer... Ingen har ads... Det eneste er freewebhostx som redirecter deg til deres hjemmeside, om du prøver å gå til en url som ikke finnes. Lenke til kommentar
13375k1133z Skrevet 19. september 2009 Forfatter Del Skrevet 19. september 2009 Flott! Takker for tips. @Blue, kan jeg bruke det programmet til å kommunisere med omverdenen, hvis jeg ønsker ? Lenke til kommentar
Themecreator Skrevet 20. september 2009 Del Skrevet 20. september 2009 Om du tenker på å hoste en side med Xampp så andre kan se siden din, så ja det er mulig. Men da vil bare folk se siden din når serveren din er oppe og går, noe som vil si at hver gang du skrur av datamaskinen din (der du gjerne har laget serveren) så vil siden være utilgjengelig for andre Lenke til kommentar
Zoxc Skrevet 20. september 2009 Del Skrevet 20. september 2009 xtreemhost for PHP, heroku for Ruby. Lenke til kommentar
Ole3 Skrevet 20. september 2009 Del Skrevet 20. september 2009 Proisp.no kr 10 pr mnd. Det må vel være innenfor definisjonen av "gratis"? Ole Lenke til kommentar
13375k1133z Skrevet 28. september 2009 Forfatter Del Skrevet 28. september 2009 Xampp var jo flott, passer mine behov perfekt. Jeg har litt problemer med å gjøre nettsiden "live", tingen er at jeg må ta i bruk DMZ, dette i seg selv er ikke et problem, alle porter er åpne og slikt, problemet er at det virker som at alle maskinene mine på nettverket har samme eksterne ip-adresse. Hvordan kan jeg få folk fra utsiden til å få kontakt med den rette maskinen, når alle maskinene på nettverket virker som opererer med samme eksterne ip? Lenke til kommentar
Wattengård Skrevet 29. september 2009 Del Skrevet 29. september 2009 Ikke bruk DMZ. Bruk port forwarding istedet. Åpne port 80 fra utsiden og pek den til port 80 på den maskinen du vil skal hoste nettsiden. -C- Lenke til kommentar
13375k1133z Skrevet 29. september 2009 Forfatter Del Skrevet 29. september 2009 Ikke bruk DMZ. Bruk port forwarding istedet. Åpne port 80 fra utsiden og pek den til port 80 på den maskinen du vil skal hoste nettsiden. -C- jeg må bruke dmz pga nettverksleverandøren tillater ikke åpning av porter i modemet deres. Lenke til kommentar
Wattengård Skrevet 29. september 2009 Del Skrevet 29. september 2009 Da ville jeg byttet nettverksleverandør... eller kjørt hele nettverket mitt bak en egen ruter koblet på dmz-porten til modemet. -C- Lenke til kommentar
13375k1133z Skrevet 29. september 2009 Forfatter Del Skrevet 29. september 2009 Jeg har no satt dmz innstillingene mine inn i egenskaper på ip, mao jeg har fri trafikk inn til denne maskinen. (denne maskinen er naturligvis den med xxampp installert) men det har ikke løst noen av problemene mine. Jeg har fortsatt samme eksterne ip! Og bytting av nettleverandør er uaktuelt. Lenke til kommentar
Wattengård Skrevet 30. september 2009 Del Skrevet 30. september 2009 Vel ja... Og det vil du ha... DMZ'en vil kun ta seg av de portene som ikke er forwardet noen annen plass... En catch-all på en måte. Så hvis port 80 ikke er forwardet noen plass så vil den bli sendt til maskinen som står på DMZ'en. De fleste nettleverandører gir deg bare 1 ekstern ip (utenom CD-kabel som en gang ga 4, gjør de fortsatt det?) -C- Lenke til kommentar
