8483838383 Skrevet 18. mai 2003 Del Skrevet 18. mai 2003 Skal ha vannkjøling nå, men lurte på om jeg bør starte pumpa før jeg starter pcen? eller begynner den å pumpe for fullt med en gang den får strøm? Lenke til kommentar
zyp Skrevet 18. mai 2003 Del Skrevet 18. mai 2003 så lenge pumpa går mens pc'en går er det egentlig ikke et problem... Lenke til kommentar
Arctic Skrevet 18. mai 2003 Del Skrevet 18. mai 2003 Nei, du trenger ikke å starte pumpen før PC. Har mange ganger skrudd av pumpen når PC'n går, og på 60 sekunder stiger temperaturen hos meg med 4 grader... Når pumpen starter, begynner den og pumpe vann med en gang. Lenke til kommentar
8483838383 Skrevet 18. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 18. mai 2003 ok. Hva bør jeg gjøre for å sikre meg at systemet er tett da? Lenke til kommentar
HansHG Skrevet 18. mai 2003 Del Skrevet 18. mai 2003 Nei, du trenger ikke å starte pumpen før PC. Har mange ganger skrudd av pumpen når PC'n går, og på 60 sekunder stiger temperaturen hos meg med 4 grader... Når pumpen starter, begynner den og pumpe vann med en gang. Helt enig. Tar utrolig lang tid før det begynner å bli riktig varmt på cpu når pumpa ikke går.. Ikke noe problem å starte dem samtidig! Lenke til kommentar
§tone Skrevet 18. mai 2003 Del Skrevet 18. mai 2003 Skal du være sikker, så sørg for at du kan kjøre pumpa før du setter strøm på hovedkortet. Jeg har gjort det ved å lage en "override" bryter, men det kan også gjøres på andre måter. Fordelen er at da kan du fylle vannsystemet ditt, sikre at det fungerer ok og dermed sikre at kjølingen virker. Stiger temperaturen unormalt tyder det på dårlig kontakt mellom blokk og CPU (og intet annet). Trenger du detaljer så se på: http://www.nettverksaften.com/Stone/search.shtml Lenke til kommentar
Drittsekken Skrevet 18. mai 2003 Del Skrevet 18. mai 2003 http://www.digital-explosion.co.uk/index.p...hp?articleID=65 Nesten nederst på denne sida er det også et koplingsskjema, hvis du trenger det. Lenke til kommentar
