Er det vansklig og instalere dette? fungerer det sammen?
Hei !
Jeg hadde tenkt til og fikse litt på kabinettet mitt. Jeg har aldri gjort det før og lurte derfor på om det er spessielt vansklig og sette inn en plexiglass i kabinettet?
Dette hadde jeg tenkt til og kjøpe..
1. kabinett vifte Sunbeam vifte, LED, 4xRød
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=SBLF4R
Den lyser rødt ikke sant?
2. Sunbeam Window Kit, Reg., Transp., 80mm
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?A...NR=SBWKCERE80CL
Er det vansklig og sette inn et vindu?
3. Sunbeam Neonwire (ElCable), 150cm, Rød
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=SBEC1RE
Gir neon wire fra seg mye lys? syns det godt vis de blir puttet inni kabinettet?
4. Sunbeam Inverter til Neonwire, Std, 12V
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?A...RTNR=SBECINV12V
5. wtf er det? Windows Etch, Biohazard http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=270BH
Er det et klistre merke? det var innmari kult så hvis det er et klistre merke passer det på det vinduet jeg har tenkt og kjøpe?
Er det no mer jeg trenger for og få alt dette til og fungere?
Hva slags verktøy trenger man for og skjære hull i kabinettet?
Vet det er mange spm, men hadde satt pris på om noen gadd og svare
mvh
joakim
Det står jo ikke hvor stort klistremerke er... tror dere det passer?
Men er det engentlig nødvending med en vifte som suger varm luft ut og en som drar kald luft inn?? lufta kommer jo inn alikevel.. holder det ikke med en som tar lufta ut?
k.. så du anbefaller 2 vifter en drar luft inn og en ut? Jeg har ikke overklokket pcen min på noen måte, men det kommer alikevel en hete bølge ut av kabinettet hvis jeg åpner det så jeg tenkte at det kanskje var litt lurt og sette inn noen vifter... må man ha filter på alle viftene?
men er det kurant og sette inn et plexiglass med normalt verktøy?
skulle vel gå greit hvis du kan bruke verktøyet, hvor fint det blir kommer mer an på hvordan verktøyet brukes, ikke hvilket verktøy.
her inngår en dremel i definisjonen "normalt verktøy" ;)
er du heldig har du noen å låne verktøy av ;)
Husk å kjøpe mange drevkabel Y, er ellers vil du ikke ha nok utak til cdrommer o.s.v
ehhh, det sa meg en hel del?!?! Jeg antar at det er en strømkabel som skal i cd-romen og da vet jeg hvordan det er, men hvor får man kjøpt sånne? hadde vert fint om noen hadde lagt ut en link.. jeg har bare en ledig så da trenger jeg vel 3stk blir ikke det riktig?
for jeg har besluttet og kjøpe en ekstra vifte..
ok, nå har jeg bestemmt meg hva jeg skal kjøpe, men noen få spm gjenstår..
Her er hva jeg skal kjøpe:
Kabinettvifter:
Titan vifte, alum., 55m³/time, 25dB(A) (inntrekk) kr 95.00
Sunbeam vifte, LED, 4xRød (Uttrekk) kr 95.00
Filter m/monteringsramme, 80mm kr 30.00
Vindu:
Sunbeam Window Kit, Reg., Transp., 80mm kr 95.00
Neon:
Sunbeam Neonwire (ElCable), 150cm, Rød kr 125.00
Sunbeam Inverter til Neonwire, Std, 12V kr 45.00
sum: 485.00
noen siste spm:
1. går det ann og finne ut hvor stort det klistrmerke (som jeg nevnte ovenfor) er?
2. hvordan utak bruker viftene(samma som cd-rom eller sånn som diskett stasjon)?
3. Jeg må ha flere uttak fra psu'en.. hvor får jeg kjøpe en ledning som deler seg, sånn at jeg får flere uttak?(en link hadde vert fint :) )
4. følger skruer med viftene? trenger du no ramme eller lignende?
Da har jeg vel ikke flere spørsmål(vet det har vert mange), hadde satt pris på om dere hadde svart på disse siste spørsmålene...
mvh
Joakim
skal prøve å svare...
1: Spør noen som har et slikt... ;)
2: Sunbeam vifta har cdrom kontakt så den er det bare å plugge inn, men Titan vifta har bare liten plugg og da trenger du en adapter: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=DI4PA
3: Her er en som deler seg i 4 http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=DI14S
4: Er ikke sikker på om skruer er med... Kan bare skrue viftene rett i kabinettet, men du bør ha griller foran dem, ellers er det sikkert noen som kommer å stikker fingrene inni...
