War Skrevet 14. september 2009 Rapporter Del Skrevet 14. september 2009 (endret) Jeg har denne KVM Men det er noe herk å bruke, kan for eks ikke holde en knapp inne, markering og kopiering er vanskelig da den ikke vil holde på info så lenge. Når jeg trykker så kommer bare 80% gjennom, må skrive hardt og sakte. Vil en firmwareupdate hjelpe her? Eller er alle KVM sånn? Regner med at et servermiljø med 100 U1 ikke kan styres på en slik hakkete måte. Hvordan kan jeg oppdatere den? kablen er 1 x RJ-11 Female i ene enden og slik som bildet i andre enden. Har ikke hatt en slik port på hovedkortet siden berlinmuren falt. Endret 14. september 2009 av War Lenke til kommentar
BearCat Skrevet 14. september 2009 Rapporter Del Skrevet 14. september 2009 (endret) 1 - Dersom du må skrive "hardt" tyder det på et dårlig tastatur, har du prøvd med et annet ? 2 - En firmwareoppdatering kan hjelpe for så mangt, har du sjekket produsentens hjemmesider for info ? (Nei, ikke alle KVM oppfører seg slik) 3 - Dersom du benytter en RJ-11 plugg til å tilkoble maskinene, vil du nok oppleve mange rare problemer, da den aktuelle KVM'en benytter seg av en RJ-45 for dette. RJ-11 pluggen benyttes for firmware oppgradering. Nå vet jeg ikke helt hvilken type port du ikke har hatt siden Berlinmuren falt, men det kan se ut som om du mener "god gammeldags HD15 pins VGA ? (Berlinmuren falt i -89, DVI kontakten for skjermkort ble designet i -99) noe som ikke skulle ha noe å si for funksjonen på KVM switchen. Endret 14. september 2009 av BearCat Lenke til kommentar
War Skrevet 14. september 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. september 2009 (endret) Nei, Rj-11 er firmwareupdate. Bruker vanlig cat5 til maskinene. Firmware-kabelen er Rj-11 i ene enden og serealport (ikke vga, men ligner) i andre enden. Tastaturet fungerer utmerket på andre maskiner, men gjennom kvm er det som å skrive i sirup. Lengde på cat 5 er 50cm så neppe store avstander med tap. Endret 14. september 2009 av War Lenke til kommentar
BearCat Skrevet 14. september 2009 Rapporter Del Skrevet 14. september 2009 (endret) Ok, men serieporter var standard på de fleste PC'ne langt etter -89, da USB ikke så lyset fær -96 og det tok vel ihvertfall 10 år før den hadde begynt å fordrive COM portene. Så, dersom du ikke har tilgang til en PC med seriell port, så må du f.eks. finne deg en USB-Seriell adapter, krysse fingrene og håpe at den virker. Endret 14. september 2009 av BearCat Lenke til kommentar
War Skrevet 14. september 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. september 2009 Smarte greier, bestiller en slik. Selve har også firmware, men denne vet jeg ikke hvordan jeg oppgraderer. Står at den er oppgradert til nyeste da den forlot fabrikk. Lenke til kommentar
BearCat Skrevet 14. september 2009 Rapporter Del Skrevet 14. september 2009 Hvis du titter her, så har de 2 typer firmware, hvorav 1 av de er for "CPU Module", dvs. den "klumpen" som sitter i enden av Cat5 kablen, koblet til PC'n. Siste FW er datert 2009-6-4, er ikke sikker på når du kjøpte din KVM, men kan sikkert ikke skade å sjekke oppdaterings status. PS! Dobbeltsjekk at du henter riktig FW til riktig KVM Lenke til kommentar
War Skrevet 15. september 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. september 2009 (endret) Firmwaren er fra 2004. Vil ikke denne som er skjermkabler og ikke cat5 fungere mye bedre? Med en slik 95 kr kabel vs den andre jeg har som koster 700kr pr. En annen fordel med å kjøpe ny vil være høyere oppløsning, samt 45-lan port på boksen så jeg kan fyre opp pcene online via en slik. Så for å få det slik Må jeg ha en power over net boks 5k + KVM med lan port 5k om jeg forsto det rett. -------------------------- Edit, fant en laptop med en slik port, firmwareupdate fail, ingenting tilkobblet porten. Denne pcen har to porter, en liten og en stor, den reagerer tydligvis ikke på noe i en av dem. Kan ikke sjekke i bios heller da det er dell bios og man kan ikke endre noe. Endret 15. september 2009 av War Lenke til kommentar
