Goofee Skrevet 24. januar 2002 Del Skrevet 24. januar 2002 Heisann! Trenger noen tips ang. plassering av vifter i mitt Chieftec tower for maks kjøling og minst støy. Har følgende: - 4*80mm + 1*92mm enermax. - taisol 762+AR2+funnel+80mm enermax, montert til å suge luft fra ribben. - 1 vifte på kabinettdøren som fulgte med. - 2*40mm vifter på harddisk i 5 1/4-brønn På kabinettet har jeg montert to 80mm til å suge, en nederst og en øverst foran. Har montert 92mm bakerst øverst og de to siste 80 mm på baksiden, alle til å blåse ut. Vifta på døra er koblet ut grunnet støy. Harddisk viftene kan lite gjøres med forelp. Så kommer mitt spm. Bør jeg flytte en av 80 mm viftene bak på viftedøra til å suge inn? Vil ikke dette kræsje med utblåsning fra taisolen og skape motvinder? Skal i fremtiden sette på en rheostat på den medfulgte vifta, har noen kanskje specs på vifta? Takknemlig for svar! Hilsen Goofee Lenke til kommentar
galdurah Skrevet 24. januar 2002 Del Skrevet 24. januar 2002 Har samme kabinett som deg. Eg har montert mine 2 80mm bak til å suge ut luft fra 80mm på cpu som også er satt som sug. Dei tre viftene framme i kab blåser kald luft inn. Kjøler min veldig bra ihvertfall mvh Ørjan Lenke til kommentar
Lzr Skrevet 8. februar 2002 Del Skrevet 8. februar 2002 Du bør ha flest vifter til å suge inn + legge på støvfilter. Hvis trykket på viftene som blåser ut er større enn de som suger inn vil du få undertrykk i kabinettet. Dette sørger for at støv blir dratt inn i alle mulige sprekker o.l. Lenke til kommentar
maximus Skrevet 11. februar 2002 Del Skrevet 11. februar 2002 Dra på en elektrobutikk og kjøp et fettfilter til asugsvifta på kjøkkenet, og så har du det perfekte søvfilteret til pc'en. Slipper nok luft igjennom slik at det ikke blir varmt i pc'en Lenke til kommentar
SpirreVipp Skrevet 11. februar 2002 Del Skrevet 11. februar 2002 Quote: On 2002-02-08 15:15, Lzr skrev:Du bør ha flest vifter til å suge inn + legge på støvfilter. Hvis trykket på viftene som blåser ut er større enn de som suger inn vil du få undertrykk i kabinettet. Dette sørger for at støv blir dratt inn i alle mulige sprekker o.l. Nå kjøler jo undertrykk mye bedre enn overtrykk så dette er jo ønskelig. Det blir heller ikke så ille støvete med undertrykk etter som vifter som blåser inn suger til seg enormt med støv (selv med filter). Har testet dette mange ganger og har nå kun en vifte inn og 4 vifter ut. Har samme tempratur i kabinettet som i rommet. Lenke til kommentar
