Hvor mye kan jeg putte på min 400w?
Jeg lurer på hvor mye jeg kan putte på min 400w strømfosyning?
Nå har jeg følgende koblet til(PSU: 400w dual fan gold Q-tec):
AMD Athlon 1900+
MSi 745 SiS hovedkort
512 DDR ram
GlobalWin CPU-Vifte Socket A/7/370/FCPGA (Dual)
Gainward AGP GeForce3 Ti/500TV 128MB
IBM Deskstar 80GB IDE 7200RPM
NEC CD-spiller IDE 52x
Plextor CD-brenner IDE 40x/12x/40x
Disket Stasjon
Jensen Nettvarkskort
Greier strømforsyninga dette i tilegg?
Neon wire inni pc'en...
vifte i kabinett døra...
Neon rør inni pcen...
Jeg lurer på om det kommer til og gå, jeg har egentlig ikke noe formening på hvor mye strøm pcen bruker nå så derfor ville jeg spørre før jeg gjorde noe som kunne være dumt..
mvh
joakim
ok, da satser jeg på at det holder:)
Da lurer jeg på noe annet, jeg har funnet en del ting jeg kanskje skal kjøpe og lurte på om de er kurante og instalere:
1. kabinett vifte Sunbeam vifte, LED, 4xRød
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=SBLF4R
Den lyser rødt ikke sant?
2. Sunbeam Window Kit, Reg., Transp., 80mm
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?A...NR=SBWKCERE80CL
Er det vansklig og sette inn et vindu?
3. Sunbeam Neonwire (ElCable), 150cm, Rød
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=SBEC1RE
Gir neon wire fra seg mye lys? syns det godt vis de blir puttet inni kabinettet?
4. Sunbeam Inverter til Neonwire, Std, 12V
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?A...RTNR=SBECINV12V
5. wtf er det? Windows Etch, Biohazard http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=270BH
Er det et klistre merke? det var innmari kult så hvis det er et klistre merke passer det på det vinduet jeg har tenkt og kjøpe?
Vet det er mange spm, men hadde satt pris på om noen gadd og svare
mvh
joakim
får man ikke blad til stikksag man kan "sage/kutte" i stål med da?
Tror det finnes..
Du kan jo høre på en jernia forhandler om de har noen gode råd.
Hadde ikke punga ut over 1000,- for å lage et hull i kabinett døra mi :)
Finnes nok en del verktøy som kan ordne jobben billig.
finn noen guide'r på nettet om hvordan du lager et vindu i en kasse..
Broren min brukte en borr! Det tok vel.. eh.. 2 timer? lage masse småhull også slå ut plata.. også file det pent.. Det er flere måter å gjøre det på.. eller mekke en plexi-dør! ;)
lykke til!
dremel multiværktøy skal vell funke
finner det på www.netconnection.no
Man kan vel få Dremell verktøy fra ca 500?? og oppover i en jernvareforretning. Prisene avhenger av hvor mye utstyr som følger med. For å skjære i blekk/aluminium trenger man små, runde kappeskiver. Det er forbruksvare (de slites raskt ned), men de leveres i pakker på 10-20 stk (husker ikke nøyaktig).
På www.clasohlson.no har man en Dremel til kr 798,-
hadde satt pris på om noen gadd og svare på spørsmålene ovenfor..:)
Hva slags verktøy trenger man for og skjære i kabinettet?
Det enkleste verktøy som alle har er vel en drill med metallbor, ett baufilblad samt ei halvrund fil, dette er nok. Men en elektrisk platenibler eller platesaks gjør jobben raskere, men koster litt mere.
