raWrz Skrevet 22. september 2009 Rapporter Del Skrevet 22. september 2009 det er bra la Prime 95 gå i et par min.. siden du kommer ikke til og stresse CPUen 100% over lengre tid ved mindre du ahr spesielle behov fant du minne multiplyer og QPI link? Lenke til kommentar
Evil-Duck Skrevet 22. september 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. september 2009 (endret) Prime 95 kjørte i 10 minutter uten noen problemer . Ja fant de til slutt , var rett forran øynen mine hele tiden , men oversåg dem gang på gang Satser på å få en litt høyere klokk ettehvert når jeg får montert nye kjøleren , men har tenkt å holde meg under 4 Ghz , må jeg da endre på noe annet en selve klokke frekvensen og eventuelet volten ? Endret 22. september 2009 av Evil-Duck Lenke til kommentar
raWrz Skrevet 22. september 2009 Rapporter Del Skrevet 22. september 2009 du trenger ikke justere på noe mer bare få BCLK opp til 191 (er faktisk 4ghz blank) og test dne med prime 95 hvis dte ikke funker få opp volten 2 hakk.. hvis ikke det funker VTT ett hakk osv er bare og prøve seg fram Lenke til kommentar
Evil-Duck Skrevet 22. september 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. september 2009 Ok Mange takk for hjelpen Submitt ! Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 23. september 2009 Rapporter Del Skrevet 23. september 2009 (endret) Husk når enn kjører prime(bruke nyeste 25.9) Når enn tester cpu bruk small fft`s gjerne ha på round off checking. Ta tester man cpu max. Blend tester nesten bare minne og veldig lite cpu. Husk det og få feil er fint,sett gjerne ned vcore spenning til enn får feil på denn måte finner man korrekt spenning til cpu. Når det gjelder minne er det memtest86+ som gjelder. Tips test 5 er den tøffest for minne,denne testen bruker jeg alltid for og teste max(også til og finne korrekt spennig til minne) OCCT kan også være grei og bruke. Endret 23. september 2009 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
Evil-Duck Skrevet 23. september 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. september 2009 (endret) da har jeg testet litt og høyeste klokk jeg fikk til stabilt uten å måtte øke volten var 3,67 Ghz . Tror personlig ikke jeg skal øke volten noe mer før jeg får instalert nye viften. Skjermbilde , ser det bra ut ? 19047 poeng i 3D mark 06 etter Klokk , 17500 før klokk Endret 23. september 2009 av Evil-Duck Lenke til kommentar
Evil-Duck Skrevet 29. september 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. september 2009 Valgte å gå en litt annen vei og bruke ene luft kjøleren på en annen PC her i huset . Og tok etter mange timer med test lesing å invisterte i en Corsair H50 vannkjøling. Dette vart montert i dag og har for øyeblikket PCen på 4,01 Ghz da jeg ikke klarte å få det stabilt på 4,2 uten å øke voltene så mye. https://www.diskusjon.no/index.php?act=atta...t&id=324120 men sliter litt med at klokken går ned på 2,2 Ghz uten noe load , så sær som jeg er så kunne jeg tenke meg å bli kvitt dette. Turbo har jeg skrudd av , noen som vet hva mer som må av ? Lenke til kommentar
raWrz Skrevet 1. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2009 gå inn i BIOS - der du går inn for og klokke :-P - finn Advanced CPU fetures eller noe i den duren - og les litt der evt. les guiden som følger med HKet ditt :-) Lenke til kommentar
blinc Skrevet 10. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2009 gjør som det er bedt over.. det du har der er fremdeles en tanke høye spenninger.. hvis du har gjort dette: Skru AV turbo boost (og endel andre strøm spate funksjoner) Sett QPI Link speed til x36 Sett Memory Multiplier ned til 6.0 (satt den til 8 for å utnytte 1600 Mhz minne) Sett Uncore frequency til x13 (eller x17 så kan du sette begge på rundt 1.25v (btw 200bclk er ikke 4ghz.. det er mer.. rundt 191 bclk er 4ghz ) bruk CPU-z for og se hvor mye du Ghz du har Lær deg å regne: BCLK 200mhz x 20 = 4000mhz (Du regner muligens med multip på 21 gjennom turbo boost, som du også selv anbefaler å slå av..) Lenke til kommentar
blinc Skrevet 10. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2009 (endret) men sliter litt med at klokken går ned på 2,2 Ghz uten noe load , så sær som jeg er så kunne jeg tenke meg å bli kvitt dette. Turbo har jeg skrudd av , noen som vet hva mer som må av ? Sliter? Det er jo bare speed-step som er aktivert og går ned til multp 12. Det er en helt vanlig strømsparingsfunksjon i prosessoren som slår inn når du ikke "trenger" mer kraft. Speed-step kan du enkelt slå av i BIOS Endret 10. oktober 2009 av blinc Lenke til kommentar
