Gjest Slettet-IBL5Pam9QB Skrevet 11. september 2009 Del Skrevet 11. september 2009 (endret) Når jeg har vært ute og kjørt de siste par dagene, har jeg lagt merke til en svært plagsom pipelyd fra bilen. Det virker som om lyden kommer fra rundt venstre forhjul, og den høres ut omtrent som lyden man får når viftereima er slitt, altså en slags gnissende, høyfrekvent hyling. Men så til det merkelige: Lyden er merkbar når man kjører rett fram, lyden øker i volum og intensitet når man svinger til venstre eller tråkker lett på bremsen. Svinger man til høyre forsvinner lyden helt. Lyden er heller ikke der bestandig, men den kommer og går. Noen forslag på hva det kan være? Endret 11. september 2009 av Slettet-IBL5Pam9QB Lenke til kommentar
Bruker-111299 Skrevet 11. september 2009 Del Skrevet 11. september 2009 Høres nok ut som et hjullager som er moden for utskiftning. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-IBL5Pam9QB Skrevet 11. september 2009 Del Skrevet 11. september 2009 Er det uforsvarlig å kjøre bilen dersom det faktisk er et hjullager som holder på å ta kvelden? Lyden er ikke høy, men den er merkbar. Lenke til kommentar
Bruker-111299 Skrevet 11. september 2009 Del Skrevet 11. september 2009 Mest sannsynlig ikke farlig, men hjulet kan låse seg. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-IBL5Pam9QB Skrevet 11. september 2009 Del Skrevet 11. september 2009 Er det veldig hokuspokus å bytte et hjullager selv, eller bør man få fagfolk til å ta seg av det? Hvor mye vil det i såfall omtrentlig koste å få ordnet dette på et verksted? Lenke til kommentar
Bruker-111299 Skrevet 11. september 2009 Del Skrevet 11. september 2009 Jeg ville nok satt det bort til et verksted siden jeg har hørt rykter om at hjullager kan sitte godt. Ring til dine lokale verksted og få prisoverslag. Lenke til kommentar
gxi Skrevet 11. september 2009 Del Skrevet 11. september 2009 (endret) Ikke nødvendigvis på endel/mange Mitsubishi der lageret selges bare som helt nav og er skrudd fast med fire bolter fra baksiden. Da er det egentlig bare å skru av mutteren for drivakslingen, skru ut de fire boltene bak på lageret, og så manøvrere drivakslingen så langt ut at lageret kan plukkes ut. Endret 11. september 2009 av gxi Lenke til kommentar
Lugmeister Skrevet 11. september 2009 Del Skrevet 11. september 2009 noe enkelt og prøve før du gjør noe dyrt, om du har hjulkapsler så prøv og ta de vekk først . hadde "gnisselyd" på min bil og hadde den en tur inn på verksted og tok av dekket og satt på plasslyden var borte under testkjøring men returnerte igjen. en bilkyndig kompis tok vekk hjulkapslene og voila lyden forsvant. Var uorginale kapsler hvor spennfjøren var for slakk Lenke til kommentar
Mekker`n Skrevet 12. september 2009 Del Skrevet 12. september 2009 Sjekk br.klossene. Kan høres ut som en slitasjevarsler. Lenke til kommentar
Beinet1 Skrevet 14. september 2009 Del Skrevet 14. september 2009 Dette kan og være calippere/glidebolter som henger. Lenke til kommentar
