[Løst]ÆØÅ og charset
Koden som er gjengitt under prøver å skrive ut ved hjelp av charset ISO-8859-1, men den skal skrive ut ved hjelp av UTF8. Noen som kan fortelle meg hvordan jeg gjør det?
<?php
header("Content-type: application/octet-stream");
header("Content-Disposition: attachment; filename=lmk_medlemmer.xls");
header("Pragma: no-cache");
header("Expires: 0");
include("../wp-config.php");
$sql = mysql_query('SELECT * '
	. ' FROM phpbb_profile_fields_data'
	. ' JOIN phpbb_users ON phpbb_users.user_id = phpbb_profile_fields_data.user_id'
	. ' WHERE pf_medlemsstatus="2"'
	. ' ORDER by pf_etternavn'
	. ' LIMIT 0 , 100');
if (is_user_logged_in()) {
echo "<table border = '1', bordercolor = '000000'>
<tr>
<th>Etternavn   </th>
<th>Fornavn</th>
</tr>";
while($row = mysql_fetch_array($sql))
 echo "<tr>";
 echo "<td>" . $row['pf_etternavn'] . "</td>";
 echo "<td>" . $row['pf_fornavn'] . "</td>";
 echo "</tr>";
echo "</table>";
mysql_close($con);
print "$header\n$data";
  • 3 uker senere...
Ser ut som om du har rett, men jeg vet har ikke nok kunnskaper til å få det til. Fant dette på nett:
"For transcoding values in an Excel generated CSV the following seems to work:
<?php
$value = iconv('Windows-1252', 'UTF-8//TRANSLIT', $value);
Queryen min ser slik ut:
Setter stoooor pris på hjelp!
Edit:
Fant ut at denne linjen faktisk gir æøå ut, men vet ikke hvordan jeg kan konvertere i mitt tilfelle.
echo iconv("ISO-8859-1", "latin1", "Thislatin1 is a tæ ø å æ Æ Å LØ est.");
Endret av christian1986
Da må du kjøre iconv på alle variablene du henter ut fra spørringen.
Uvisst hvordan du lagrer variablene dine, sannsynligvis i ett array.
$resultatArray = array();
while ($row = mysql_fetch_array($sql)) {
$resulatatArray[] = array(
"col1" => iconv("ISO-8859-1", "latin1", $row["col1"]),
osv.
$resultatArray['col1']; burde nå gi riktig output.
Endret av xibriz
Hei igjen!
Mulig det er tidlig på morningen, men jeg får det enda ikke til :blush: ..
Slik ser min ut uten at jeg har gjort noe:
echo "<td>" . $row['user_from'] . "</td>";
echo "<td>" . $row['pf_postnummer'] . "</td>";
Selve spørringen:
Altså folkens, latin1 er det uformelle navnet på ISO-8859-1. Å konvertere fra ISO-8859-1 til latin1 vil derfor gjøre absolutt ingenting bortsett fra å kaste bort tiden. Hva Excel benytter aner jeg ikke, men sjansen er stor for at det er en eller flere av disse:
  • CP850
  • CP1255 / Windows-1255
  • ISO-8859-1 / latin1
  • UTF-8
