Slites prosessoren seg ut av langvarig belastning?
Håkki
Hei,
Broren min og jeg diskuterer om at prosessoren blir "slitt ut" over tid av belastning. Han mener at maskinen vil få en gradvis dårligere ytelse over tid, mens jeg mener at den ikke vil det.
Diskusjonen startet ved at jeg foreslo at han skulle skjøre folding@home når han ikke bruker maskinen. "Jeg vil ikke slite ut maskinen..." er hans argument.
Kan noen bekrefte/avkrefte påstanden?
Håkki
Dersom prosessoren er overklokka og/eller kjøling ikkje er tilstrekkeleg kan du vel korte ned levetida pga. varme. Tradisjonelle harddiskar vert slitt under bruk, men skal jo fungere i nokre år. Ut over dette er det vel bare vifter som kan bli slitt, dette kan jo òg påverke kjølinga, og du er tilbake på første del av innlegget mitt.
Eg skal ikkje seie dette 100% sikkert, det er mi oppfatning av korleis ting virkar og oppfører seg. :)
Det er vel andre ting som slites mer, som vifter som går fortere når CPU blir varm, kondensatorer i strømforsyning (hvis den er litt svak, eller har billige komponenter) eller hovedkort (spenningsregulatorene). Har vært borti identiske maskiner, med god kjøling i samme rack, der hovedkortene på maskinene med mest CPU-bruk døde først. (Kondensatorene begynte å lekke). Dette var billige MSI-hovedkort, så hvis man har litt kvalitet på komponentene burde man ikke merke noe.
Om levetiden på CPU går ned fra 15 til 12 år med hard bruk (og overklokking) har det jo ikke mye å si hvis man skal bytte den om 2-3 år likevel... ;)
Nja, den største "Slitasjen" med overklokket prosessor og slike programmer er ikke CPUen eller varmen...
Nei, det er PWMene, altså strømstyringskretsene til CPUen som sitter i hovedkortet, disse kan i enkelte tilfeller stekes ved svært høy belastning, dog ikke enkelt å gjøre på moderne maskiner da spesielt Intel maskiner.
Ellers har du slitasje ved spenning i en CPU, men da snakker vi 10 år i allefall.
Hovedkortet vil nok garantert ryke før CPUen ja.
Prosessorer er ikke mekaniske innretninger. Så under normale forhold slites de ikke ut. Men om du overklokker og har høye spenninger kan det oppstå elektromigrasjon, som betyr at strømmen 'drar med seg' metallet og 'eroderer' lederen i prosessoren. Men som sagt, så vil en prosessor kjørt på normale spenninger nok ha en levetid på sikkert flere hundre år. Jeg kjenner flere som har gamle 8086- og 80286-maskiner som lever den dag i dag, og som har blitt benyttet til ganske regneintensive oppgaver.
Overklokking er ikke inne i bildet og vi alle delene i maskinen er av høyere kvalitet, alt kjøres på stock. CPU kjølerene vi har er veldig effektive så varme er ikke et problem.
Takker for alle svar. Tror nok vi kan trekke konklusjonen med at det ikke vil være noen merkbar forskjeld :D Herlig
