Koble sammen 2 PCer. Hvordan?
Noen som har en guide på dette med krysset kabel.
Dt jeg gjorde var å finne ip adresse på maskinene med run cmd ipconfig. tcp/ip tok properties. Prøvde med 10.0.0.1 255 255 255 0 og med 10.0.0.2 osv på andre. Gikk så til remote desktop. Men litt usikker på hva jeg skal sette inn på computer, navn passord og domain
Hvor finner jeg dette? Er winxp på begge maskiner.
Og ikke minst hvordan får jeg maskinen tilbake som vanlig slik at jeg kan kjøre internett på de igjen?
Altså, skal du dele internettoppkoblingen? Da vet jeg akkurat hva du må gøre, men hvis du bare skal ha et midlertidig nettverk trenger du bare en vanlig (ikke krysset) kabel. Tror jeg da.
Lykke til. (slet med dette jeg også en gang)
bare et midlertidig. Må vel ha krysset kabel mellom hver maskin med nettverkskort når jeg ikke har hub.
Kan jeg gå på Alternate configuration og automatic private ip adresse?
Men etterpå er jeg usikker på hva jeg gjør? Gå til Remote desktop?
Har ikke swich eller hub. Bruker krysset kabel.
Men i remote desktop. Hva skriver jeg inn i navn osv. Hvor finner jeg disse opplysningene?
Har computernavn og ip på begge maskinene
Noen sier Run. Skrivnavn på computer
Nå har jeg kjørt Network setup wizard på en mankin. men da ble den en Network bridge isteden for. Hvordan får jeg dette bort?
om jeg ikke skal i remote desktop hvordan kobler jeg til da? Hvordan finner jeg den andre maskinen? Går jeg i Explorer men hvor finner jeg delingen?
Skal ikke på internett med maskinene når jeg fører over filer. Bare kabel mellom 2 nettverkskort
Du MÅ ha switch for å koble på internett med to maskiner... Eller?
Neida, du klarer deg med en hub også. :)
Og du klarer deg fint uten en switch/hub dersom du skal koble to pc'er på internett.
Har du ADSL trenger du da to nettverkskort på den ene pc'en (pluss krysset TP-kabel til den andre PC'en).
Så trenger du å installere programvare for å dele internett slik at begge pc'ene kan surfe på internett. Nyere windows versjoner har det innebygget, pluss det finnes andre programmer som gjør samme. Let på www.download.com
