Casiraghi Skrevet 10. september 2009 Del Skrevet 10. september 2009 Har satt sammen alt nå av den nye pc'en, men før jeg skrur den på så er det en siste ting. Kjølepasta osv er på cpu'en og viften er på. Men viften dekker ikke hele cpu'en, ene hjørnet stikker litt "ut". Er dette krise? Kanskje snakk om 0,5cm. Vifte: http://eu.coolermaster.com/products/produc...230&id=6693 CPU : AMD PHENOM II X4 940 3.0GHZ BLACK SKT AM2+ 8MB 125W Lenke til kommentar
Eirik Skrevet 10. september 2009 Del Skrevet 10. september 2009 Du ser fort om det blir for varmt Blir det det, så er det ikke bra, og du bør fikse opp i problemet. Lenke til kommentar
Casiraghi Skrevet 10. september 2009 Forfatter Del Skrevet 10. september 2009 Du ser fort om det blir for varmt Blir det det, så er det ikke bra, og du bør fikse opp i problemet. Ja det er akkurat det. Er den sjansen verdt å ta liksom? Viften er helt stram og sitter ikke løst eller noe. Lenke til kommentar
Mats2112 Skrevet 10. september 2009 Del Skrevet 10. september 2009 Går sikkert fint. Lenke til kommentar
Utenomjordisk Reke Skrevet 10. september 2009 Del Skrevet 10. september 2009 Hvis vifta sitter helt stramt og hardt på så bare prøv. Sjekk temperaturen etter 10 minutter. Lenke til kommentar
Loefthal Skrevet 10. september 2009 Del Skrevet 10. september 2009 CPU trottler uansett ned, og i verste fall skrur seg av før den blir faretruende het. Hvor mye er egentlig "litt ut"? CPU-temp er en ting, men tempen på kjernene er en annen og det er denne du bør følge med på. 62 grader er såvidt jeg vet smertegrensen for denne CPU'en da den deretter vil begynne å klokke ned for å unngå overoppheting. Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 10. september 2009 Del Skrevet 10. september 2009 (endret) Mistenker at smertegrensen for denne cpuen ligger på rundt 90-95 grader, som er vanlig. Derimot er 60 grader ganske vanlig hovedkortsperre på billigere hovedkort for at utstyret skal vare lengst mulig. EDIT: Pga nesten vifteløs konfig og en vifte som datt ut av kontakten (jeg aner ikke hvordan) så har jeg funnet ut at athlon x2 kjører helt fint på 105 grader. Endret 10. september 2009 av Flimzes Lenke til kommentar
Loefthal Skrevet 10. september 2009 Del Skrevet 10. september 2009 Det kan du godt ha rett i. Anbefalt makstemp på 62 grader er det vel Lenke til kommentar
Eirik Skrevet 10. september 2009 Del Skrevet 10. september 2009 62 grader? Hørtes ekstremt lite ut.. Lenke til kommentar
Loefthal Skrevet 10. september 2009 Del Skrevet 10. september 2009 Det kan vel være pga. at AMD har funnet en milliondels sjanse for at noe kan gå galt eller evt. forkorte levetiden hvis den går over den grensen. Min har vært +- de 60 mange ganger og har aldri klaget Lenke til kommentar
Eirik Skrevet 10. september 2009 Del Skrevet 10. september 2009 Vel, jeg har kjørt min e8400 på 95 grader over en periode, og det gikk bare fint. Nå snakker vi jo om to forskjellige prosessorer, men det kan da ikke være såå stor forskjell? Lenke til kommentar
Loefthal Skrevet 10. september 2009 Del Skrevet 10. september 2009 PHII940 går sikkert godt over 62 grader, men Intel har vel en noe høyere smerteterskel hva temp. angår? Prøvde å google litt kvikt etter brukererfaringer med 940 og deres makstemp, men fant ikke noe i farten. Pøs gjerne på med en liten PM hvis noen finner det Uansett, bort med sånn nogenlunde OT. TS: Det skal ikke lengre være mulig å "svi" en prosessor og uansett så vil du sannsynligvis oppnå en viss kjøling på den delen som ikke er i kontakt med kjøleren. Kjør på! Lenke til kommentar
Eirik Skrevet 10. september 2009 Del Skrevet 10. september 2009 Jeg har flere ganger kjølt CPU med en metallkopp med vann i. Den dekka ikke hele kjøleren, men det gikk fint. Prøv! Så finner du fort nok ut av det Lenke til kommentar
