Gjest Guest_123_* Skrevet 10. september 2009 Del Skrevet 10. september 2009 Går på en heftid dose tegretol og det virker som det hoper seg opp og har gjort noe med mage\tarm som gjør at jeg ikke klarer å "d....." Selv med pause med tegretol så går det ikke så bra. Nå har det gått noen uker uten å gjøre noe og er bekymret da det er blitt ubehagelig Før så virka det som det gikk mere ut enn inn men nå er det masse inn og ikke noe ut og det har begynt å gjøre vondt Prøver å spise fibre osv uten at det hjelper,, er litt betenksom med å kontakte legen da dette ikker hoved problemet mitt og litt flaut problem Noen som har hatt samme problem som kan hjelpe? Lenke til kommentar
dag1234 Skrevet 10. september 2009 Del Skrevet 10. september 2009 Forstoppelse er ikke en vanlig bivirkning ved bruk av Tegretol. Hvis du har hatt disse plagene i flere uker, bør du kontakte legen din og få undersøkt hva dette kan skyldes. Lenke til kommentar
.V. Skrevet 10. september 2009 Del Skrevet 10. september 2009 (endret) Tviler på det har sammenheng med Tegretol, så du burde nok kontakte lege. For mer umiddelbar hjelp kan du kjøpe avføringsmiddel på apoteket. Edit: Anbefaler deg å få gjort noe med det umiddelbart, da slikt kan være svært farlig. Om tarmen sprekker har du store problemer. Endret 10. september 2009 av E-Ton Lenke til kommentar
Hrodebert Skrevet 10. september 2009 Del Skrevet 10. september 2009 Som alle legemidler kan Tegretol forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. I starten av behandlingen forekommer det ofte doserelaterte bivirkninger fra sentralnervesystemet, mage/tarm, eller som allergiske hudreaksjoner. Reaksjonene avtar vanligvis etter noen dager, enten av seg selv eller ved at det gis lavere dose i en periode. Med andre ord ikke farlig, men selvsagt ubehagelig. Les mer. Ta de opp med fastlegen din i mellomtiden kan noen avføringstabletter hjelpe, disse får du kjøpt reseptfritt på ditt nærmeste apotek. Lenke til kommentar
Erigon Skrevet 11. september 2009 Del Skrevet 11. september 2009 (endret) Uker? Her er det bare å dra rett til fastlegen. Og si ifra når du bestiller time hva det gjelder. Og hvor lenge siden det er. Endret 11. september 2009 av Erigon Lenke til kommentar
