VGA - signal sjekk
Hei godtfolk!
Nå har jeg en nøtt her, tror jeg ihvertfall :p Fant veldig lite rundt temaet osv på google så jeg spør her i håp om at det er noen kompetente folk som kan noe om dette. Jeg og en kompis skal lage en boks som utfører følgende oppgave:
Det skal lages en vga sjekk ut fra pcen slik at eventuelle systemansvarlige kan eliminere om det er signalet fra pcen som er fraværende eller om det er noe problemer med projektoren. Det skal også være et display på boksen som angir hvilken oppløsning som pcen sender ut med. Hovedproblemet er å finne ut hvordan signalet fungerer, hva er det som skiller et signal på 600x480 ut kontra 1024x768?
Det som skiller er frekvensen på sync signalene og pixelklokka.
Tror du skal slite med å lage elektronikk for dette. Pixelklokka kan komme opp i flere hundre MHz, det er krevende å håndtere.
Men sync signalene burde det ikke være vanskelig å måle frekvensen på.
HSYNC (pin 13): 30 - 90+ kHz
VSYNC (pin 14): typisk 60 Hz.
http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/faq/vga.../measuring.html
  • 2 uker senere...
Det er ikke noe eget klokkesignal for pixlene i VGA. "Pixelklokke" refererer til frekvensen pulsene på R, G og B-pinnene. Dette er da pinner som gir pulser på mellom 0 og 0,7V avhengig av intensitet for den enkelte farge. Antall pulser på disse pinnene for hver HSYNC avgjør antall pixler i bredden på skjermen. Du trenger en analog krets for å måle disse pinnene siden de ikke er TTL-nivåer i motsetning til H/Vsync.
Endret av gxi
