Finne ut passordet til nettverket mitt
Jeg har da fått bærbar pc fra skolen og problemet er at mamma og pappa har klart å rotet vekk passordet. Har søkt litt, men de metodene jeg kom fram til funket ikke. Passordet er for eksempel lagret på søstra min sin pc, så hvis det er noen plass jeg kan se det der etc? Du skjønner!
Hei, du kan logge inn på ruteren og se passordet/sette nytt. Da må du sitte på en pc som er på nettverket, f. eks søsteren din sin.
Så skriver du ip adressen til rutenen (hvis du ikke vet den, så gå på start -> programmer -> tilbehør -> kommandolinje. Der skriver du ipconfig/all og så der hvor det står gateway, er ip adressen til rurteren). Ofte er den noe som 192.168.1.0 eller lignede.
Skriv denne i adressefeltet i internett browseren (IE, firefox, etc). Da skal du få opp en boks som spør om brukernavn og passord. Her kan det variere litt fra ruter til ruter, men ofte er det defaulte ganske enkelt tomt brukernavn og admin som passord. Der kan du også søke på ruterens navn og default password på google for å finne det. Ellers må du kanskje resete ruteren...
Men når du er innlogget er det ofte en meny som heter wireless eller noe, hvor du kan sette krypteringskoden/passordet. Gå inn der å se om du kan lese den...
Lykke til, håper det er til hjelp.
Får opp den ruten, og da står det Serveren 192.168.1.1 på Linksys WRT300N krever brukernavn og passord. Er tydligvis et passord her, men vet ikke hva mer jeg kan gjøre nå? Veldig dårlig på dette!
EDIT: Finner ikke reset knappen heller? ;S Er en standby knapp på ruteren.
Endret av Kulol
Leave the User name field blank then enter your router’s password ("admin" is the default password), then click OK.
Prøvde det, men det gikk ikke heller!
Bilde av hvor resett knappen er:
http://images.tigerdirect.ca/itemdetails/L...500-out2-ge.jpg
Finnes et simpelt program som man kan bruke på Pc'n som har passordet lagret. Litt usikker på hva det heter, men har det hjemme et eller annet sted..
Du får søke litt etter wlan passord finder eller noe lignende.
Du tenker på dette: http://www.snadboy.com/ - To download Revelation v2.0
Tviler på at det funker i denne sammenhengen men
Lastet ned det programmet, men greide ikke å åpne det etter det var lastet ned. Trenger et program for å åpne det
EDit: Skal jeg stikke ei nål inn i reset knappen? Hva skjer når jeg har gjort dette, hva kommer opp og hva må jeg gjøre?
Endret av Kulol
For å resette ruteren, så holder du inne en nål eller binders inne i resett hullet i ca 15 sek/til du får rødt power lys.
Da nullstiller du ruteren tilbake til fabrikkinstillinger (slik den var når dere pakket den ut av esken første gangen)
ALLE lagrede instillinger på ruteren forsvinner!
Når dette evt er gjort:
Logg inn på ruter på nytt og test:
"Leave the User name field blank then enter your router’s password ("admin" is the default password), then click OK."
Er du usikker på hva du gjør, ikke resett ruteren....
Link til webGUI ruter:
http://linksys.custhelp.com/cgi-bin/linksy...hp?p_faqid=3967
Endret av Fillmore
Du gjør ikke noe som ikke kan fikses, men spørsmålet er selvfølgelig om du greier det selv. Jeg ville rett og slett hoppet i det, og tatt det som en utfordring, men det er klart at om nettverket brukes mye (høres egentlig ikke slik ut), så kan det skape litt problemer for resten av familien til det settes opp riktig igjen.
