[Løst]Hvordan kompilere en .java fil?
Hvorfor kan noen hjelpe meg?
Ja si det?
Problemet ditt er nok at filen javac.exe som du prøver å kjøre ikke ligger i den mappen du står i.
Hvor den ligger vet jeg ikke nøyaktig, men den ligger nok feks i et sted som:
C:\j2sdk1.4.1\bin\javac (dette er nok ikke riktig, men leter du litt finner du ut hva din heter, avhenger av versjon og installasjonssted)
Så når du skriver "javac" for å kompilere skjønner ikke maskinen hva du mener ettersom den ikke kan se "javac.exe" i mappen du står i.
3 løsninger:
  1. Du kan gå til mappen "C:\j2sdk1.4.1\bin\" og skrive "javac c:\javaprogrammer\Sender.java"
  2. Du kan gå til mappen "c:\javaprogrammer\" og skrive "C:\j2sdk1.4.1\bin\javac Sender.java"
  3. Du kan legge "C:\j2sdk1.4.1\bin\" til i maskinens PATH variabel. Google for å finne ut hvordan du gjør dette.
Endret av Ekko
Hei
Jeg skulle kompilere en java fil sånn her i komandavindue c:\javaprogrammer> javac Sender.java men da står det bare gjenkjennes ikke som en intern eller ekstern kommanda. Hvorfor kan noen hjelpe meg?
Hvorfor ikke legge litt krefter i å finne det ut på egenhånd, istedet for å mase om dette her? Problemstillingen din er en typisk nybegynnerfeil, som er besvart utallige ganger i dette forumet, og andre steder på nettet. Lær deg å søke.
Werner
