Spørsmål angående pc-pakke
Takk for svar. Kan du fortelle meg forkjellen mellom den til 8500 og den til 7500?
Beklager, men er ganske noob på pcer! xD
EDIT: Hvordan er det å skifte ut deler ved en senere annledning på de som komplett bygger? Blir det like lett som om du bygger selv, eller er de varene de bruker vanskelig å finne noen som passer med?
Endret av Tlf.
Det er ikke noe problem å skifte og det blir like lett som om du bygger selv. Men, LGA-775 og E7--/E8-- prosessorer vil bli fasa ut og bli erstatta av LGA 1156 og Intel Core i5 og i7. Jeg vil anbefale deg å ta en titt på LGA 1156 og i5/i7. Det vil ikke bli mye dyrere.
Hovedkort:
https://prisguiden.no/vis_kategori....ering=min_price
Prosessor:
https://prisguiden.no/product.php?p...39&cat_id=5
Intel Core 2 (den prossesorsserien som du har valgt) kommer til og bli erstattet av i5 (en ny prossesorserie). Viss du går for Intel Core 2 serien så kommer du til og måtte bytte ut hovedkort og minne i tilegg til prossesoren viss du skal oppgradere CPU'en senere.
Viss du går for i5 så kan du bare velge en bedre i5 prossesor fra samme serien og da trenger du bare og oppgradere CPU-en. Da kan en oppgradering enten koste deg 5 tusen (Intel Core 2) eller 2 tusen(i5).
Prøvde og forklare det så godt jeg kan..
Endret av Pizzaen
Som sagt er jeg noob, og skjønte ikke helt hva du mente.
Mente du at det går fint ann å skifte deler, men at du synes at jeg skal bytte prossesoren til i5/i7 eller LGA 1156?
Ja, jeg mente at det går fint å bytte deler. Jeg vil også anbefale å ta en titt på Intel Core i5-750(prosessor), og et hovedkort med sokkel LGA 1156, brikkesett: Intel P55. DDR3 minne. En slik prosessor og hovedkort vil være ganske mye bedre enn det du kanskje er iferd med å kjøpe.
Du får bare spørre mer, om det er noe du lurer på.
Takk for svar, jeg skjønner hva du mener, men lurer på ett par ting.
Først, hvis jeg trykker konfiguer på den pcen i første posten, så får jeg ikke en gang valget om å bytte prossesoren til en i7. Har dette noe med at noen av de andre delene ikke passer sammen med en så kraftig prossesor, og komplett gir meg defor ikke muligheten til å bytte til deler som ikke fungerer sammen med andre deler? Isåfall, hvilke deler må jeg bytte ut for å kunne bruke en bedre prossesor?
Og til slutt, hvor mye mer vil pcen koste om jeg bytter til en bedre prossor og hovedkort?
Tlf. :)
Takk for oppsettet. Dette er sikkert et idiotisk spørsmål, men må spørre :p
Hvordan setter jeg opp en liste som de skal bygge for meg fra scratch? Eller har du brukt et oppsett netshop har satt opp og endret på noen av delene? Isåfall ville det vært greit å vite hvilket oppsett du har endret på. Har akkuratt dette problemet på komplett også. Hvis jeg velger en pc og trykker konfigurer så er det veldig få deler det er mulig å bytte til.
På forrhånd, takk. :)
Endret av Tlf.
PCen er satt opp fra "scratch". Da står du fritt til å velge alle deler.
Det går ikke ann å lage handleliste på netshop og lime inn her, så du må søke opp varene en og en manuelt.
Bruk søkefunksjonen i venstre hjørne og søk opp varene, deretter klikk på "kjøp".
Så ender du opp med en handleliste som den over i posten min.
(husk å inkludere "PC Montering av selvalgte komponenter")
PCer du bygger på denne måten leveres med komponent garanti og uten operativsystem.
Endret av obergeru
