80X80mm - 120X120mm
Eg har ikkje kjøpt meg data lurer på det!!!
Men da skal det vere eit Q-tec bigtower trur eg!!!
Men er du siker på at det går, fordi det står jo på at det skal vere til ribber som bere teke 80mm?
Vil ei 120mm kabinett vifte flytte mindre luft når den har den greia på seg?
Kommer an på hvordan 80-mm viftene festes i kabinettet, og om det er plass til 120mm vifte i det hele tatt. Sansynsligvis vil det ikke passe uten en del modifisering fra din side, og da kan du likegodt modifisere kabinettet ditt til å ta ei 120mm vifte til å begynne med. Å bruke adapter på noe slikt er en tåpelig idé, men hvis du absolutt skal gjøre det må du ihvertfall sette viften til å suge fra adapteren.
