Feilmelding fra ATI Radeon Club3D HD 4870
Har hatt diverse problemer med dette skjermkortet før, drivere byttet ut, prøvd forskjellige instillinger og slikt, men det ender alltid opp med det samme. Spillene jeg spiller fryser og det kommer en melding opp, må restarte spillet og etterpå går det ikke engang å starte det.
Får en melding slik som dette:
http://bildr.no/view/483849
Hva kan dette skyldes og hva bør jeg gjøre?
Endret av HebnesO
¤ Bruk riktig og orginal driver. Det vil si Catalyst og ikke Omega driveren.
¤ Avinstaller gammle drivere før du installerer den nye.
1] Start installasjonen av den nye driveren.
2] Velg Uninstall > (Express) under Select Installation Opperation
3] Når avinstalleringen er ferdig. Restarter du maskinen og logger deg inn i Sikkermodus.
4] Kjør Driver Sweeper -> ATI-Display > klikk Analyse > sett hake i alle rutene > Clean.
5] Restart maskinen og logg deg inn som vanlig.
6] Installer Driveren (Express install), ta en ny restart og du er ferdig.
¤ Kortet blir for varmt - Sjekk temp med eksempelvis GPU-Z
NB: Du kan kjøre program som; FurMark / Video Card Stability Test mens du har GPU-Z oppe.
¤ Skadet eller for svak PSU kan også gi slike eller tilsvarende symptomer.
¤ Det kan høres sprøtt ut, men skadet/ustabil Ram kan også være en årsak.
Test Ram med eksempelvis Memstest86+ (Kort guide)
¤ Er Ram brikkene kompatibel med ditt hovedkort? (qualified vendor list)
¤ Er "RAM timings" Riktig?
¤ Se om det hjelpeer å deaktivere "USB Legacy Support" i BIOS.
¤ Se om det hjelper å deaktivere Windows Page file (Sidevekslingsfil)
¤ Oppgradere BIOS kan også være et forsøkt verdt.
