[Løst]php - løkke for å få frem alle navn fra txt fil
Hei.
Skal hente opp brukernavn fra en txt fil.
brukere.txt har følgende format:
brukerid:brukernavn:epost:antallbesøk
Problemet mitt da er at jeg skal hente ut brukernavn og vise de i en tabell.
Jeg tenker å bruke explode for å dele filen i fildeler.
Men når jeg printer ut fildel[1] nå får jeg kun opp første brukernavn og ikke resten.
Må kanskje sette echo i en løkke eller explode, men ikke helt sikker hvordan dette gjøres. Kanskje foreach?
Noen som kan hjelpe litt? :)
Hei.
Vist listen ser slik ut:
må du først bruke explode på enter (/n) så på kolon. da kan du bruke fildel[?][1] til å få ut navnet der spørsmålstegnet er linjenr.
http://php.net/file <=Leser en fil inn i en matrise (array)
http://php.net/explode <=Deler en streng i en matrise basert på et skilletegn
http://php.net/foreach <=Går igjennom en matrise enhet for enhet.
$fil = 'minfil.txt';
$fildata = file($fil);
foreach($fildata as $linje)
 $feltdata = explode(':', $linje);
 foreach($feltdata as $felt)
echo "$felt, ";
 echo '<br/>';
...og hvis det begynner å gå tregt så er database det neste steget.
Edit: Hvis du har tenkt å bruke dette til noe fornuftig så vil du definitivt sjekke at file() faktisk returnerer en matrise. Hvis $fil peker på en fil som ikke er tilgjengelig så vil resten av løkken feile.
Endret av BlueEAGLE
