Hvordan forbedre signalstyrke på mitt nettverk
Hei, jeg leier sokkelleilighet og ruteren hans står i 2 etage. Jeg har ikke mulighet til å gjøre noe med hannes del av nettverket, men jeg lurer på om jeg kan kjøpe en sterkere antenne enn den som står i nettverkskortet mitt på min stasjonære data?
Antennen kan skrues av så det bør la seg gjøre.
Har sett på noen på diverse webbutikker.
Problemet er at nettverket varierer veldig fra "lavt til utmerket" men det er kunn når det står utmerket at det er god hastighet. med en gang det detter ned på "veldig bra" går det treigt! Ellers så er linja hannes bra nok.
Takk for linkene :)
Kan du forklare hvorfor hastigheten faller så mye når den går fra utmerket til veldig bra osv?
Den antennen du linket til bør vel gjøre susen for å få god stabil connection hele tiden?
Må jeg ha den ledningen hvis jeg ikke har planer om å montere antenne noen spesiell plass enn ved siden av maskinen?
Linken din... http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=307815
Den du linket til er god. DX selger en tilsvarende som den også.
Forøvrig finnes det en tråd om å bygge egen biquad her på forumet.
Kabelen jeg linket til er en såkalt pigtail som er en overgang fra pluggtypen på antennen til den på kortet ditt. Så hvis du skal koble de sammen, så er det enkleste måte.
