Leicaglugger på Nikonkameraer?
Yo.
Jeg har lest litt om muligheten for å bruke Leicaglass på Nikonkameraer. Dette er noe jeg gjerne vil vite mer om fordi jeg vil kjøpe 35/1.4 og 80/1.4 når jeg blir stor (men egentlig mest fordi jeg ikke får sove når jeg lurer på sånne snedige ting).
Etter denne siden å dømme er det snakk om relativt enkel, reverserbar ombygging, som funker på de fleste objektiver - men det står at det ikke går med Summilux 35mm f/1.4 fordi speilet på Nikoner kræsjer i den. Bugger.
Men hvorfor har det seg da at jeg på denne auksjonen ser en fristende, men akk så dritdyr Summilux-R 35mm f/1.4 for Nikon? Er det som står på Leitax om at 35/1.4 ikke passer på F feil, eller er den auksjonen bare humbug? Eller er dette et objektiv produsert for å settes på Nikoner? Eller er det bare noe helt annet?
Hadde satt pris på en utdypning av dette. :)
Uviktig men interessant bonusspørsmål: hadde det latt seg gjøre å sette en CPU i fatninga på en Nikonkonvertert Leicaglugge så man får fancy lysmåling? Ikke at jeg er så pinglete at jeg trenger det, men noen ganger kunne det vært litt praktisk.
Jeg kan ikke mye om Leica, men R'en i Summilux-R indikerer vel at den (opprinnelig) er til R-fatning, som er/var Leicas speilreflekssystem. Dermed har de samme utfordringer med registeravstanden som alle andre speilreflekssystemer, og R'en er derfor trolig et retrofokusdesign.
Andre Summiluxer for M-fatning vil ikke være retrofokusdesign, og speilet vil derfor få et ublidt møte med dem...
Forøvrig er det ingen grunn til at det skulle være noe problem å utstyre disse Leicaene med CPU, og dermed få full lysmåling på en ringe D40. Bjørn Rørslett ordner det meste...
Endret av Anew
"Nikoner" er vel er rundt begrep. Jeg vil tippe du kan bruke DX-kameraer, og ikke FX, men ikke ta det som en garanti.
Hvis drømmen er å bruke dette på fullformat er nok Canon et greiere alternativ, siden de ekstra millimeterne antageligvis er nok til å lage en adapter.
Googlemagi: Det finnes adaptere, men Novoflex advarer:
With Leica-R-lenses, having a wide stand back protection of the
rear lens, (lenses 2,8/15mm, 2,8/19mm, 2,8/24mm, 1,4/35mm and
Zoom 3,5-4/21-35mm) there will occur a malfunction of the
Canon EOS, the mirror will get caught on.
These lenses cannot be used with the adapter and the Canon EOS.
Om du ikke er opptatt av å bruke hele synsvinkelen i objektivet er et Panasonic G(H)1 det beste valget mener jeg, med den gode EVFen til manuell fokus. Da kan du til og med kjøpe R-adapter fra Panasonic.
Litt på siden, men Voigtlander lager egen MF objektiver for Nikon (AIs). De lager jo også for Leica M fatning, og har noen svært bra optisk og mekanisk objektiver. Skulle gjerne sett test eller erfaringer på deres 20mm (er dette er kopi av den gode gamle Nikkor 3,5?).
40mm SL-II ser bra ut, ja - men brennvidden er egentlig ikke helt nøyaktig det jeg har mest lyst på. Litt for trang på crop, men perfekt på fullformat.
Det jeg egentlig vil ha, er vel en digital FM3A med Voigtländer 40/2 eller Nikon 45/2.8. Eller en digital OM2 med Zuiko 40/2.
Kan jo drømme.
EDIT: Eller kjøpe dette, men jeg gidder ikke bytte digitalsystem nå.
Endret av C₈H₁₀N₄O₂
