Beste bildeforstørringsprogram?
Jeg har noen to-fargede logoer om jeg ville ha forstørret.
Dersom jeg bruker photoshop blir kantene så hakkete.
Så lurte jeg på om det var noen andre programmer som gjør forstørringa bedre? Som jevner ut kantene slik at jeg slipper all manuell utglatting?
Takker for svar
Det er litt forskjellige algoritmer for størrelsesendring av bilder. Jeg trodde du kunne velge mellom dem i PhotoShop også, men i f.eks PaintShop Pro har man bilinær, bikubisk og pixel resize, i tillegg til smart, hvor PSP velger algoritmen selv.
Jeg vet ikke helt selv hva som er best for deg, men her hva de nevnte algoritmene gjør:
[*]Bicubic resample, which uses a process called interpolation to minimize the raggedness normally associated with expanding an image. As applied here, interpolation smoothes out rough spots by estimating how the "missing" pixels should appear, and then filling them with the appropriate color. It produces better results than the Pixel resize method with photo-realistic images and with images that are irregular or complex. Use Bicubic resample when enlarging an image.
[*]Bilinear resample, which reduces the size of an image by applying a similar method as Bicubic resample. Use it when reducing photo-realistic images and images that are irregular or complex.
[*]Pixel Resize, where Paint Shop Pro duplicates or removes pixels as necessary to achieve the selected width and height of an image. It produces better results than the resampling methods when used with hard-edged images.
Hvis logoene er i GIF-format (eller et annet format som er låst til en fast palett) så MÅ du gjøre de om til RGB først (Image -> Mode -> RGB Color) før du resizer eller så blir det elendig samme hvilken type algoritme du velger. Du må deretter gjøre om til GIF igjen hvis du skal lagre som GIF såklart...
Når du resizer har du 3 valg nederst på image-size-'vinduet' (du må huke av 'resample image' for å få tilgang til disse) - prøv de ulike og se hva som blir best til ditt bruk.
Snakker her om Photoshop.
PS: Forstørrelser blir generelt merkbart dårligere enn originalen såsant originalen ikke er i et vektorbasert format som f.eks. EPS. Hvis du har en logo som du MÅ forstørre og utgangspunktet er GIF/TIF/JPG o.l. blir resultatet ofte mye bedre ved å hente den inn i Illustrator og bruke det opprinnelige bildet som mal/underlag for en ny EPS-illustrasjon.
