memfus Skrevet 7. september 2009 Del Skrevet 7. september 2009 Hei. Jeg har kjøpt meg ny pc. her er specen: *MSI Mainboard S-775 P45 ATX 2xPCI-E Audio GbLAN 2x1394 SATA-II Raid DDR3 Retail (P45D3 PLATINUM) *COOLERMASTER Midi Tower Elite 330 W/O PSU (RC-330-KKN1-GP) *INTEL Core 2 Duo E8400 3.0GHz LGA775 FSB1333 6Mb Retail Boxed (BX80570E8400) *CHIEFTEC ATX 500W PSU For P4 ATX-12V 2.0 EPS 12V 12cm Fan Active PFC (GPS-500AB-A) *XFX XFX Geforce GTS 250 1GB GDDR3, (738Mhz), 2xDVI, HDTV, SLIx3, 16X PCIe +1st Spel, with Cuda (GS-250X-ZDFC) *OCZ TECH DDR3 PC3-10666 1333MHz Value Gold Tri Channel 3GB Kit(3x1024MB) 8-8-8-20 (OCZ3G1333LV3GK) *WESTERN DIGITAL WD CAVIAR GP 750GB SATA2 32MB INTELLIPOW (WD7500AADS) Jeg la inn windows 7 men etter ca 20 min så frøys den seg helt. Måtte bare skru den helt av. Etter og ha startet den igjen så gikk den i 5min så frøys den, og slik fortsatte det. Jeg prøve og reinnstallere den igjen med win 7, men skjedde det samme. Da prøve jeg med winXP men med det samme resultatet. Noen som vet hva dette kan komme av? Er vel noe hardware feil da?? Lenke til kommentar
_tHokA_ Skrevet 7. september 2009 Del Skrevet 7. september 2009 (endret) Er ikke 500W PSU litt lite på det oppsettet? GTS 250 minimum power supply requirements = Minimum 450W Bare skjermkortet trenger minimun 450W, så da har du 50W til resten av systemet. Endret 7. september 2009 av _tHokA_ Lenke til kommentar
memfus Skrevet 7. september 2009 Forfatter Del Skrevet 7. september 2009 Er ikke 500W PSU litt lite på det oppsettet? GTS 250 minimum power supply requirements = Minimum 450W Bare skjermkortet trenger minimun 450W, så da har du 50W til resten av systemet. Ja det er i grenseland. Men det skal gå, men tror ikke problet ligger der. Lenke til kommentar
memfus Skrevet 7. september 2009 Forfatter Del Skrevet 7. september 2009 Er ikke 500W PSU litt lite på det oppsettet? GTS 250 minimum power supply requirements = Minimum 450W Bare skjermkortet trenger minimun 450W, så da har du 50W til resten av systemet. Ja det er i grenseland. Men det skal gå, men tror ikke problet ligger der. Ja når du sier det slik så høres jo ikke det helt bra ut. Men tror det at det kan være feilen? Lenke til kommentar
_tHokA_ Skrevet 7. september 2009 Del Skrevet 7. september 2009 Det er det første som slår meg. PSU sliter med å levere ut nok strøm. Ting som f.eks skal ha 12V, får en ujevn spenning og da kanskje den slutter å virke. Prøv å lån deg et kraftigere PSU og bruk det. Se om maskinen er bedre da Lenke til kommentar
_tHokA_ Skrevet 7. september 2009 Del Skrevet 7. september 2009 Eller at du kanskje setter i et svakere skjermkort og ser hvordan maskinen blir da Lenke til kommentar
memfus Skrevet 7. september 2009 Forfatter Del Skrevet 7. september 2009 Jepp skal prøve det. takk så langt Lenke til kommentar
- Slaktarn - Skrevet 7. september 2009 Del Skrevet 7. september 2009 selv om thoka har sagt det før; Ny og mer strømsterk PSU..! minimum 750w. Lenke til kommentar
